25 febbraio 18, 20:54 | #10771 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
Avrei un'altro quesito sul mixer : il valore di "weight" per default e' 100,ma appena ho provato a modificarlo con i tasti + e- e' apparsa una scritta GV1,che posso incrementare a GV2,GV3 ecc,o decrementare a -GV1,-GV2 ecc. Qualcuno puo' dirmi cosa significa e come eventualmente riportare il valore a 100 ? |
25 febbraio 18, 21:24 | #10772 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
25 febbraio 18, 22:38 | #10773 (permalink) Top |
Grazie. Un'ultima domandina:sai se per caso si puo' interrompere la radiofrequenza mentre si smanetta nelle programmazioni,per risparmiare la batteria ,come e' possibile ad esempio nei Futaba? |
05 marzo 18, 17:20 | #10775 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
| aggiornamento firmwear ricevitore x8r
volevo aggiornare un vecchio ricevitore in oggetto al nuovo firmwear. ho notato che sul trasmettitore vengono invertiti i fili rosso e nero ed inoltre dal sito frsky nel scaricarlo ci sono due file uno rx8rfcc e l'altro rx8rlbt, quale dei due devo scaricare sulla sd della radio?
06 marzo 18, 15:02 | #10776 (permalink) Top | |
08 marzo 18, 20:51 | #10777 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
| Problemi Range X9D Plus SE
Ragazzi sono un infelice possessore della SE (vengo dalla mitica X9D non plus mai un problema) invece questo modello mi è arrivato da BG con modulo XJT difettoso, perdevo segnale a 20 metri, in garanzia mi hanno mandato un nuovo XJT (probabilmente smontato da un altra radio visto che i pad dell'antenna erano stagnati) in ogni caso segnale ottimo, mai problemi di range, molto migliorato in confronto all'originale avedogli messo il cavo antenna di qualità superiore, fino a ieri. In pratica volo, va tutto alla grande, spengo la radio la lascio li per mezza giornata, vado a riprenderla, e allarmi rssi a 10 metri, controllo tutto rivedo le saldature, ricarico firmware, aggiorno firmare ma nulla, il modulo nn va, ha portata inferiore in confronto al range test, se poi accendo quello perdo segnale a 1metro, qualcuno ha esperienza? E' stato per caso toccato mai questo argomento? Mi da l'impressione che si sia bruciato il finale, ma perchè?
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo |
09 marzo 18, 13:30 | #10778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Con che voltaggio gira la radio? Che batterie utilizzi? | |
09 marzo 18, 15:22 | #10779 (permalink) Top |
utilizzo la sua originale, e in emergenza lipo 2s, in ogni caso il difetto lo ha dato dopo l'utilizzo con l'originale, a 7,5v
21 marzo 18, 12:12 | #10780 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2007 Residenza: Garbagnate M.se
| Taranis x9e + tamiya mfc
Buongiorno a tutti, vorrei chiedere una cortesia, devo utilizzare la radio Taranis X9E con le centraline "multi funzione" della Tamiya MFC-01 e MFC-03 su truck Tamiya. C'è qualcuno che può spiegarmi se è possibile, e se si, come utilizzare questa radio per gestire tutte le funzioni della centralina? Sinora ho abbinato motore, sterzo, cambio e clacson, quello che non so è come attribuire le funzioni (tipo le luci) agli interruttori della radio. Ringrazio sino d'ora per l'aiuto. Buona giornata Gianpaolo |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
