Vecchio 20 febbraio 18, 10:04   #10751 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Altra domanda.
Come faccio a far partire un cronometro, ad esempio il primo, con il primo azionamento dello switch monostabile e a fermarlo con un secondo azionamento? Fino ad ora mi parte e avanza fino a che tengo premuto la levetta e si ferma al rilascio.
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 18, 10:08   #10752 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Si ma non è che basti installare zadig e tutto va a posto poi occorre con zadig installare il driver corretto.
avevo fatto anche quello. collegavo la radio spenta e aprivo il programma.
non capisco cosa sia potuto succedere. l'importante è che ora funziona
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 18, 15:00   #10753 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da rovermer Visualizza messaggio
Altra domanda.
Puoi usare un interruttore logico che attiva il timer (es. interruttore L1 attiva il timer1)
Definisci poi l'interruttore L1 con la funzione "Sticky" specificando che vuoi accendere L1 quando SH è giù e che voi spegnere L1 quando sposti ancora SH giù
Luciano
FrSky Taranis - OT non consentiti-sticky.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-sticky1.jpg
Ultima modifica di TermicOne : 20 febbraio 18 alle ore 15:07
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 18, 15:03   #10754 (permalink)  Top
Ho una domanda riguardo la Taranis Plus. Collego il caricabatteria e parte la carica, fin qui tutto ok. Ho notato che l'area attorno al supporto della cinghia, e il supporto stesso, dopo pochi minuti si scalda. La temperatura è appena tiepida ma chiaramente avvertibile che è più caldo rispetto al resto del case della radio. E' normale o sarebbe meglio scollegare le batterie e ricaricarle a parte? Ho le sue originali in NiMh da 2200 mAh.
Grazie a che mi risponde.
Rover
Ciao Rover.
Non ho mai notato se si scalda o meno. Tieni però conto che il caricabatterie che regola la corrente di carica è interno alla Taranis (e quindi potrebbe anche scaldare un pochino). Quello che colleghi alla radio è semplicemente un alimentatore. Detto questo quando carico la radio provo a vedere se anche la mia scalda un pochino.
Luciano
Vecchio 20 febbraio 18, 15:47   #10755 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
Ciao Rover.
Luciano
Grazie mille per le risposte. Ad occhio direi che viene usato il bullone del sostegno della cinghia come dissipatore del calore del carichino interno. Per il timer stasera provo e ti so dire. Ciao
Vecchio 20 febbraio 18, 21:39   #10756 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Luciano
Fatto. Perfetto, ho già modificato i timer degli 8 modelli che ho in memoria. Grazie mille.
Vecchio 21 febbraio 18, 11:27   #10757 (permalink)  Top
Ciao Rover.
Luciano
ho sostituito la batteria con una lipo. di solito quando la carico la stacco dalla radio e la carico con un caricabatteria esterno. ma posso utilizzare anche il caricabatteria della radio e quindi caricarla senza staccarla da essa?
Vecchio 21 febbraio 18, 11:57   #10758 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Non proprio il caricabatterie interno alla taranis è stato progettato per la carica di batterie nimh, anche io sostituii la batt originale con una lipo ma l'ho sempre caricata esternamente.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 18, 13:08   #10759 (permalink)  Top
[QUOTE=stefanozzo;5088959]Non proprio il caricabatterie interno alla taranis è stato progettato per la carica di batterie nimh, anche io sostituii la batt originale con una lipo ma l'ho sempre caricata esternamente.[/QUO
la mia batteria oltre al connettore per la radio ha anche il connettore per la ricarica. è preferibile comunque staccarla sempre dalla radio per la ricarica?
Vecchio 21 febbraio 18, 13:24   #10760 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non pensarci neanche! La carica di una lipo segue un algoritmo completamente differente rispetto a quella di una nimh, faresti dei danni.
Per la seconda domanda non so ma io staccherei la batteria dalla radio.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
