18 febbraio 18, 09:12 | #10741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
In effetti. Solo che non riesco a capire come selezionare il nuovo modello sulla radio. Ad esempio devo registrare un ala con due elevoni sul vecchio software c’era la possibilità sul nuovo non la vedo. Forse avranno assegnati un altro nome alla funzione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
18 febbraio 18, 11:05 | #10742 (permalink) Top | |
Risolto grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
18 febbraio 18, 20:19 | #10744 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2012 Residenza: Milano
Ho una taranis x9d funziona benissimo con l aereo e anche con altri modelli di auto uso sempre le riceventi v8frii mi succede una cosa strana quando passo con la mia losi vicino a me ad una distanza di 3 metri mi perde il segnale e poi va in fail safe, dopo che il modello si allontana ritorna a funzionare tutto, batterie sono ok le antenne sono posizionate a 90 gradi l una dall altra, da cosa può essere ?
20 febbraio 18, 07:56 | #10745 (permalink) Top | |
Ho provato a scaricare companion su un altro compiuter e questo mi ha riconosciuto subito la radio. Probabilmente i due primi compiuter erano allergici alla radio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
20 febbraio 18, 08:46 | #10746 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
20 febbraio 18, 08:57 | #10747 (permalink) Top | |
20 febbraio 18, 09:25 | #10749 (permalink) Top |
User |
Si ma non è che basti installare zadig e tutto va a posto poi occorre con zadig installare il driver corretto.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
20 febbraio 18, 09:48 | #10750 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| La radio si scalda.
Ho una domanda riguardo la Taranis Plus. Collego il caricabatteria e parte la carica, fin qui tutto ok. Ho notato che l'area attorno al supporto della cinghia, e il supporto stesso, dopo pochi minuti si scalda. La temperatura è appena tiepida ma chiaramente avvertibile che è più caldo rispetto al resto del case della radio. E' normale o sarebbe meglio scollegare le batterie e ricaricarle a parte? Ho le sue originali in NiMh da 2200 mAh. Grazie a che mi risponde. Rover |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
