03 gennaio 18, 21:51 | #10701 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
| Un particolare che mi sono scordato di citare e che, prima di ogni volo, faccio una prova delle parti mobili per vedere se tutto funziona. Quel giorno, quando mi è capitato il guaio, avevo già fatto qualche volo senza problemi e poi ..... il crash!
__________________ Ex FAI 13160 |
03 gennaio 18, 23:01 | #10702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
La tolleranza è se una smette di funzionare a 3,4v e un'altra a 3,7v (entrambe sotto la tensione minima di funzionamento) ma qui si parla che a 5v non funziona... Ben altra cosa!!! Inviato dal mio SM-N920C utilizzando Tapatalk | |
05 gennaio 18, 02:00 | #10703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Claudio | |
05 gennaio 18, 12:54 | #10704 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2016 Residenza: Vicenza
non è che mi serve per forza un vario compensato, ero curioso di capire se qualcun altro lo aveva implementato visto che i sensori ci sono tutti e che in Lua si dovrebbe riuscire a fare. Grazie in ogni caso | |
08 gennaio 18, 12:11 | #10705 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
Buongiorno, avrei bisogno di utilizzare un canale come fosse un temporizzatore è possibile? devo azionare un servo da un sola parte (indifferente - 100 o +100) esempio ogni 10sec restando attivo per 5sec è poi resettare il timer e riprendere il ciclo. è possibile? in linea di massima come devo fare? |
08 gennaio 18, 15:14 | #10706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Dai...se mi dici a cosa serve oggi se ho tempo ci faccio una pensata e vedo di postare la soluzione. Luciano | |
08 gennaio 18, 15:19 | #10707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Preciso che il file l'ho scaricato dal web non l'ho realizzato io l'ho solo modificato.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
08 gennaio 18, 21:20 | #10708 (permalink) Top | |
Puoi impostare un interruttore logico (nell'esempio L15) con la funzione Timer in modo che si accenda ogni 5 secondi e rimanga spento altri 5 secondi (o gli intervalli che vuoi tu). Imposti quindi un mixer per il canale che vuoi usare (nell'esempio il CH10) impostando come source l'interruttore logico. Se vuoi che si muova da una sola parte basta impostare un differenziale al 100% Luciano Ultima modifica di TermicOne : 08 gennaio 18 alle ore 21:29 | |
08 gennaio 18, 22:23 | #10710 (permalink) Top |
Grazie ragazzi percle risposte!all'incirca ho capito come fare grazie alle vostre informazioni. Praticamente devo far invertire un servo che mi facgirare una piccola cooclea su un modello di mmt. Potevo realizzare una scheda temporizzata con un ne555 ma cosi via radio e tutto piu comodo da gestire. Oggi sono fuori ma domani appena rientro provo subito la miscelazione con il timer |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
