31 dicembre 17, 18:02 | #10671 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Con gli script LUA in pithon puoi fare calcoli anche complessi sui valori letti dai sensori...non ci ho mai pensato ma il vero problema penso sia trovare quali algoritmi usare per ottenere un vario compensato che calcoli l'accumulo e restituzione di energia cinetica, ecc. partendo dalle letture dei sensori...non sono un esperto del ramo e ho sempre usato vario senza compensazione ma non penso proprio che il calcolo sia banale.
31 dicembre 17, 18:10 | #10672 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Col simulatore non ricordo se si può simulare il riavvio, quindi ho installato la 2.2.1 ma non riesco a verificare se funziona; Citazione:
No, la mia X7 ha la V. 2.2 non RC Mmi pare uscita verso Maggio 2017; Provo ad aggiornare e grazie ad entrambi.
__________________ | ||
31 dicembre 17, 18:23 | #10673 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
31 dicembre 17, 18:49 | #10674 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
31 dicembre 17, 19:29 | #10676 (permalink) Top | |
Si, fa bene credo, per il supporto opentx sempre dimostratosi serio; ieri ho avuto in mano la X12, non so se aveva opentx o Frskyos; molto bello il menù; Opentx 2.2.1 su Taranis Q X7 già aggiornato e provato; non ho aggiornato il modulo interno XJT ma penso da maggio non ci siano aggiornamenti, lo stesso per le riceventi serie X; Prima ho aggiornato il bootloader a 2.2.1 (non chiedetemi però a cosa serve...!), poi il firmware della radio; sapete che è da maggio che ci provo e non avevo il timer TOT per la batteria e ho provato in tutti i modi?! Finalmente ora potrò sapere quante ore di funzionamento mi dura la batteria! Grazie molte quindi; carino le 4 tacche di ricezione come fosse un cellulare; le altre cosucce le lascio a sorpresa... poi quello che non si vede, immagino sia migliorato, questo lo suppongo sulla fiducia.
02 gennaio 18, 11:15 | #10677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
il variometro compensato è quello che calcola la variazione di energia totale nel tempo . per energia totale si intende potenziale (quota) più cinetica alla fine con qualche semplice calcolo si trova che è la pressione del pitot meno la pressione dell'altimetro normalmente espressi in Pascal. il variometro compensato è la differenza (eventualmente filtrata) tra due misure successive della energia totale divisa l'intervallo di tempo, nel nostro caso l'unità di misura è il Pascal/secondi che a livello del mare è circa 0.1 m/sec | |
02 gennaio 18, 12:15 | #10678 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
| Problema di alimentazione Rx - FrSky X4R
Strano problema a cui non riesco a dare, con certezza, una plausibile spigazione. Modello F3K - 4 servi KST - X08 - lipo 1 cella da 500Mha - Rx X4R Collegando la/le batteria/e ad una qualsiasi porta sembra che la Rx non venga alimentata; i led presentano una luce molto debole oppure flashano e si spengono dopo poco. Questa situazione non si presenta sempre, ma random !!!! Collegando le stesse lipo ad un altra Rx (sempre dello stesso tipo) tutto funziona senza problemi. Ulteriore prove collegando la RX farlocca ad una lipo 2 celle da 350 Mha o alimentandola con una batteria NiMh da 350 mha da 4 elementi il problema non si manifesta. Mi chiedo, visto che mi è costato un modello, se secondo voi è la ricevente ad avere problemi oppure altro visto quanto detto. Faccio presente che sul TX ho un interuttore che mi segnala, azionandolo, la tensione della batteria della RX e che non sono mai sceso sotto i 3,7 volt di carica residua in utilizzo. Grazie per eventuali consigli.
__________________ Ex FAI 13160 |
02 gennaio 18, 13:53 | #10679 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2014 Residenza: Verona
| antenna rotta
Ciao ragazzi, a nessuno è successo di dover sostituire l'antenna ? Purtroppo ci ho preso dentro e si è spezzato il filo a metà.. Ho acquistato il ricambio su Jonathan ( https://www.jonathan.it/ricambi/radi...s-antenna.html ) Ho saldato l'antenna facendo una saldatura sul cavo già presente , saldando prima il cavo interno e poi la schermatura esterna. Non è un bel lavoro , non capisco come facciano a vendere l'antenna cosi senza spiegazioni. A qualcuno è già successo? Comincio a pensare che dovevo saldarla direttamente sulla scheda.. Oggi ho fatto una prova per vedere la stabilità: ho posizionato l'aereo su una strada circondata da case, io a 250 metri circa di distanza avevo un rssi di 50.. Come aumentavo la distanza svoltando attraverso le case perdeva il segnale. Comunque credo che dopo 150 metri l'aereo non si vede più. Però vorrei capire se è un buon risultato , se il lavoro che ho effettuato è affidabile. Esiste un modo per verificare la stabilità dell'antenna dalla radio ? Grazie mille!!! |
02 gennaio 18, 15:22 | #10680 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2016 Residenza: Vicenza
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
