![]() | #10641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2008 Residenza: Porlezza
| ![]() Citazione:
![]() | #10642 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Bene sono contento. All'inizio può essere un poco complicato ma una volta entrati nella logica di OpenTX diventa tutto molto facile e puoi fare veramente ciò che vuoi! Benvenuto dunque in questo mondo!
![]() | #10643 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Rimini
Buonasera, possiedo una ricevente frsky X8R con telemetria, ho acquistato questo sensore di voltaggio batteria, a quale ingresso della ricevente lo devo collegare avendo la spinetta con il + e il - agli estremi ? RSSI O SBUS? |
![]() | #10644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #10645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
ti serve questo: https://alofthobbies.com/analog-volt...receivers.html oppure: https://alofthobbies.com/smart-port-...ge-sensor.html e vanno collegati alla smart port (RSSI e SBUS sono altre cose), che e' il connettore vicino alle antenne | |
![]() | #10646 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo. ![]()
__________________ Keep it light fly it right! ![]() | |
![]() | #10647 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #10649 (permalink) Top | |
Comunque se vuoi pareggiare l'escursione dei due alettoni con l'elettronica potresti impostare una curva ottenuta sperimentalmente misurando le escursioni degli alettoni nelle varie posizioni e correggendo con la curva l'eventuale differenza. | |
![]() | #10650 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Io sull F3k uso le X4R; la telemetria per conoscere il voltaggio della batteria di bordo è insita nel firmware della RX. Per le X6R e la X8R se tanto mi da tanto anche nel loro Firmware è inserita la telemetria per la batteria della RX Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
