21 novembre 17, 13:19 | #10612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2004
mi rispondo da solo, mi sono sentito con utenti che hanno la stessa radio, stando vicino al modello il segnale va in saturazione | |
21 novembre 17, 14:21 | #10614 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me qualche volta capita che la telemetria venga meno se sono troppo vicino ma non ho mai avuto assenza di segnale neanche a 30/40 cm
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
21 novembre 17, 17:02 | #10615 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Claudio | |
22 novembre 17, 00:30 | #10617 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
23 novembre 17, 15:06 | #10618 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Computer non riconosce taranis (RISOLTO)
Scusate l'intromissione, volevo condividere con tutto il gruppo, la risoluzione di un problema che hanno in molti, (come il sottoscritto), quando iniziano a collegare la taranis al pc e su companion, e non vedono nè la memoria della taranis, nè quella della SD. Il problema risiede nell' installazione del driver corretto. Per prima cosa scaricatevi i driver qui. Successivamente andate su start (nel vostro pc) e digitate "gestione dispositivi", andate su "controller usb (universal serial bus)", dovreste trovare una periferica USB che non si è installata correttamente; cliccateci sopra con il tasto destro, "proprietà", andate nella tendina "driver", "aggiorna driver", "cerca il software nel driver del pc", andate a selezionare la cartella che avevate scaricato dove ci sono i driver all'interno (ovviamente prima estraetela con winzip), non dimenticatevi di spuntare poco sotto "includi sottocartelle", altrimenti non vi trova tutti i driver. A questo punto poco sotto a "includi sottocartelle", cliccate su "scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer", "avanti", quì vi appariranno tutti i driver presenti nella cartella precedentemente selezionata (se non vi appaiono le opzioni sono due: non avete selezionato la cartella corretta oppure non avete spuntato "mostra hardware compatibile" poco sopra al riquadro. Infine, selezionate "dispositivo di archiviazione di massa" (il secondo dell'elenco se non ricordo male, quello con la firma digitale)(io non lo tocco più nulla per paura che non mi riconosca più la periferica ) e cliccate "avanti". Vi installerà i driver e vi aprirà le due memorie che fino ad ora non venivano riconosciute dal pc, oltre ovviamente a essere riconosciute anche da companion 2.2 Spero di esservi stato utile. |
25 novembre 17, 15:58 | #10619 (permalink) Top |
User | Timer
Ciao a tutti. Ho una domanda che riguarda il timer ed è questa: Premetto che per necessità personali in gara devo impostare il motore su un interruttore a tre posizioni cioè 0/50/100 ora fino ad oggi il timer era su un altro interruttore che azionavo dopo lo start del motore con un delay di almeno un secondo. Io vorrei mettere il timer sullo stesso interruttore del motore ma non vorrei che si stoppasse quando riporto il motore a zero cosa che non sono riuscito a fare cioè vorrei che fosse possibile farlo partire ma non stopparlo se non con il reset. Se il motore fosse sullo stick il problema sarebbe risolto... Thanks
25 novembre 17, 17:59 | #10620 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| Non so se ho capito la domanda...ma penso che tu debba impostare il Throttle Source sul canale del motore (nell'esempio il canale CH1). In questo modo puoi impostare i timer con il consueto THt che parte quando accendi il motore e si ferma solo con il reset (tempo volo - nell'esempio il Timer1) e/o con il THs che parte e si ferma con il motore (tempo motore - nell'esempio il Timer2)
Ultima modifica di TermicOne : 25 novembre 17 alle ore 18:03 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
