![]() | #10601 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Binding X8R non riuscito
Buona sera a tutti, inizio con il chiedere scusa perchè sicuramente questa domanda è già stata fatta, ma con il tasto cerca, non riesco proprio a trovare nulla che mi permetta di risolvere il problema. Premessa: Frsky taranis plus Special Edition + ricevente x8r acquistate da banggood quindi suppongo con firmware non EU. Una volta arrivata la radio, ho visto che il firmware risaliva all'anno 2015, presupponendo fosse anche non EU, ho deciso di aggiornarlo tramite companion 2.2, con il quale ho avuto problemi con i driver (che ho tutt'ora poiché non riconosce la radio). Sono riuscito comunque (non so come di preciso) ad aggiornare il firmware con companion 2.2, cliccando "scarica", "download firmware", e dopo averlo salvato sul pc in una cartella specifica, cliccando su scrivi "firmware sulla radio", collegando la radio tramite usb, ma senza accenderla. Una volta fatto ciò, mi sono scaricato da qui, l'ultimo aggiornamento della ricevente, l'ho estratto, e ho caricato la versione EU sulla SD precedentemente estratta dalla radio e collegata al pc. Fatto ciò ho acceso la radio, premuto menù 2 secondi, poi page, e mi sono trovato in SD card, firmware, X8R_LBT_build151118.frk, enter per 2 secondi, "progr. dispositivo esterno", andando così a flashare la ricevente, avendola collegata con apposito cavetto rispettando positivo, negativo e segnale. Morale della favola, vado per fare il binding e non succede nulla, led rosso e verde che rimangono accesi e fissi fin quando ho il tasto della rx f/s premuto e quando lascio diventa rosso lampeggiante. Sto diventando pazzo ![]() Dove sbaglio? Aiutatemiiii ![]() ![]() ![]() L'unica cosa che mi viene in mente dove ho potuto sbagliare è sul firmware EU o NON EU scaricato automaticamente da companion e flashato sulla Tx. Come faccio a capire se ho scaricato il firmware giusto e ho flashato la radio in modo corretto? Mi appare questo se vado a vedere la versione sulla radio, voi riuscite a capirlo da li? ![]() Altra cosa che ho letto, aggiornare il firmware chiamato "xjt" o similare, non ricordo bene...ma ho capito che quello è da fare solo per chi ha un modulo esterno, anche se qualcuno aveva comunque aggiornato tale firmware riuscendo a bindare l'rx....sinceramente di quest'ultimo passaggio non ci ho capito molto. |
![]() | #10602 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Nella tua Taranis girano due firmware ben distinti: uno è OPEN TX che è il firmware di gestione delle funzioni della radio e l'altro è il firmware che gira sul modulo di trasmissione interno. È quest'ultimo il firmware che deve essere allineato con il firmware delle riceventi indipendentemente dal livello di OPEN TX. Aggiorna il fw del modulo di trasmissione (il famoso XJT ecc) e vedrai che funziona tutto. Luciano Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk |
![]() | #10603 (permalink) Top | |
| Aggiornamento firmware XJT Citazione:
Questa mattina aggiornato il modulo interno con l'ultimo firmware XJT e funziona tutto. Per chi avesse problemi e non sapesse cosa fare, bisogna, per prima cosa aggiornare open tx, come da me descritto nel papiro di 2 messaggi fa, e poi aggiornare il modulo interno con firmware XJT scaricabile qui. Basta estrarre il contenuto e metterlo sulla SD e aggiornare direttamente dalla radio come fanno vedere in questo video. Per intenderci stessa procedura per aggiornare le riceventi, ma ovviamente senza usare il cavetto per collegare le riceventi visto che andremo ad aggiornare il modulo interno. | |
![]() | #10604 (permalink) Top |
Ricordo che c'è un thread dedicato a questo tema degli aggiornamenti http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=340070 |
![]() | #10606 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Ciao a tutti, ho una domanda: ho da poco la taranis e ho notato un comportamento "particolare". Volo con gli aerei ed ho settato due tipi di corse: max e min. Le ho impostate su uno switch a 3 vie "Sa" mi sembra. Bene ho notato che se lo metto al max, mi applica le escursioni al massimo, se lo metto al minimo, mi applica le minime, ma nel mezzo.... Mi blocca il comando e lo lascia al valore che aveva quando ho messo lo switch a metá. Naturalmente non ho impostato nulla per il valore intermedio ma sicuramente non mi aspettavo che mi avrebbe inibito totalmente i comandi lasciandoli a 0 anche se muovo gli stick... Sulla vostra è lo stesso? Thanks Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk |
![]() | #10609 (permalink) Top |
Se definisci come condizione lo switch su oppure giù quando è nel mezzo naturalmente non viene attivato nulla. Devi definire cosa vuoi che succeda quando è in mezzo. Oppure puoi usare il punto esclamativo per definire come condizioni di attivazione le due posizioni dello switch che non sono quella indicata. |
![]() | #10610 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2004
| perdita segnale
Buongiorno, ho un problema con la mia taranis x9d plus acquistata da circa un anno, appena mi avvicino al modello a circa un metro la radio perde il segnale...ho quattro riceventi frsky 3 8 canali e una 6 canali succede con tutte.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
