23 agosto 17, 23:38 | #10501 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
scusate ragazzi, per SWR "alto" che numero si intende? la mia taranis x9d plus dalla pagina telemetria mi da un SWR 16 con antenna girata verso destra, e in centro, mentre se giro l'antenna a sinistra l'SWR va a 0. Premetto che non so cosa possa significare, ma è normale che semplicemente girando l'antenna a sinistra mi da 0 mentre in centro e a destra mi da 16 ? Questo valore mi cambia soltanto se cambio orientamento dell'antenna radio indifferentemente da dove si trovi la ricevente.. Ultima modifica di motore80 : 23 agosto 17 alle ore 23:43 |
24 agosto 17, 00:46 | #10502 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Se sei troppo vicino alla ricevente può succedere. Se è così riprova da più distante | |
24 agosto 17, 01:13 | #10503 (permalink) Top | |
Ho eseguito lo stesso test nelle medesime condizioni di prima sia in distanza che modello...non capisco come mai ora mi da 0 mentre prima variava da 0 a 16 a seconda della posizione dell'antenna radio.... | |
24 agosto 17, 01:43 | #10504 (permalink) Top |
Purtroppo devo correggere quello che ho scritto prima, con antenna girata a sinistra L' SWR è stabilissimo a 0 max 1, mentra se la giro l'antenna a destra SWR aumenta, avendo poi sullo stik di destra il gas ( mode 1 ) appena avvicina la mano in zona stik l' SWR sale subito a 16. Mentra a sinistra resta fisso a 0. E stranissima come cosa, se faccio pugno sullo stik di destra istantaneamente SWR va a 16, questo solo a destra. Ho un problema di antenna? |
06 settembre 17, 11:26 | #10505 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2014 Residenza: Milano
| OpenTX Speacker
Ho scaricato OpenTX Speacker dal sito OpenTX ma non si apre. Appare invece il messaggio "OpenTX Speaker ha smesso di funzionare". Qualcuno più esperto può suggerirmi la soluzione ? Il sistema operativo è Windows 7, mentre Open TX Companion è in versione 2.2; è possibile qualche incompatibilità ? Grazie molte in anticipo. |
06 settembre 17, 22:30 | #10506 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Perdita segnale in acqua
Buon giorno a tutti, volevo chiedere se vi è mai capitato o se sapete per averlo letto su forum stranieri, di perdere il segnale utilizzando modelli come barche a vela rc e nel caso come avete ovviato al problema. Io navigo con modelli a vela di un metro che utilizzano per muoversi la sola forza del vento (niente eliche) e la ricevente è posta all'interno dello scafo in un bicchierino con chiusura a vite per evitare l'entrata dell'acqua. Vi ringrazio per le risposte al riguardo. |
07 settembre 17, 13:32 | #10507 (permalink) Top |
Le antenne? Spero che siano in alto e non schermate da metalli o fibra di carbonio... Comunque con ogni buon accorgimento nell'installazione, a terra il segnale facilmente avrà meno portata rispetto in aria |
07 settembre 17, 13:45 | #10508 (permalink) Top | |
Poi ripeto, volevo sapere se a qualcuno è mai capitato o sa di problemi del genere su altri forum, magari di nautica stranieri che io non conosco. Grazie | |
07 settembre 17, 14:39 | #10509 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
| ricevente s.bus per taranis prima versione
Ho una taranis prima versione mai aggiornata, esiste una ricevente s.bus compatibile? se si, dove la trovo?
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
07 settembre 17, 15:20 | #10510 (permalink) Top |
User |
Se acquisti una ricevente serie x devi preoccuparti di allineare i firmware tx-rx. Puoi non aggiornare il software della radio però se è una versione vecchia il tx dovrai aggiornarlo con l'apposita interfaccia https://www.frsky-rc.com/product/frusb-3-fuc-3/
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
