16 agosto 17, 20:15 | #10491 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: perugia
Grazie delle risposte ma ti premetto che sono un principiante e non so come vedere l' swr ne dove trovare il firmware che dici tu. Io ho aggiornato la radio con firmware 2.2.0 tramite companion ma non ho aggiornato la rx. Devo prendere i firmware dal sito della frsky?
16 agosto 17, 20:51 | #10492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Non so se puoi "bindare" riceventi e modulo con FW diversi (EU, LBT o NON-EU), se fosse possibile e tu hai FW diversi sul modulo e sulla ricevente quello potrebbe essere una causa. Il FW della radio (2.2 o 2.1) non influisce sulla trasmissione. Ultima modifica di marcodef : 16 agosto 17 alle ore 20:55 | |
17 agosto 17, 17:47 | #10493 (permalink) Top |
Ho fatto alcune prove su 2 riceventi uguali per vedere se è un problema di rx. Aggiornate all' ultima versione LBT bindano, con fw precedenti no. Il ras su entrambe è fisso a 1. Ho provato a fare delle prove di ricezione in casa e su un abitazione di 100 mq agli estremi, muri compresi, una mi segna 60 db e una 70. Allora ho montato quella migliore e sono andato a volare. Con la peggiore a 50 metri gia arriva a 50 db, l' altra a 100 metri arriva a 60 db.Per la mia poca esperienza credo sia un problema di antenna della TX considerando che danno 1,5 km di portata a me non arriva a 150. Contatto jonhatan oppure hai qualche idea?
18 agosto 17, 13:27 | #10494 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk | |
18 agosto 17, 17:32 | #10495 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2013 Residenza: Trieste e Bari
| Problema di bind
Buongiorno, dopo un bel po di mesi di inattività, ho ripreso a volare con il mio quadricottero. Ho una Frsky taranis x9d (primo modello 2013) e una rx x8r. Vi racconto dall'inizio per spiegarmi meglio. Ero pronto per volare, armo il mio drone e tutto ok, ma a causa di un elica montata male il quadricottero si capovolge. Da questo punto in poi il mio radiocomando x9d e rx x8r non bindano più. Penso che il problema sia la rx che a seguito della leggerissima caduta si è danneggiata e compro due nuove riceventi, x8r e x6r 2015 EU. https://hobbyking.com/it_it/frsky-x8...u-version.html https://hobbyking.com/it_it/frsky-x6...u-version.html Aggiorno il mio radiocomando alla versione compatibile con le nuove riceventi e regolamento 2.1.9 ma niente il radiocomando non effettua il binding. Non so come fare, e capire se il problema deriva dal mio radiocomando danneggiato oppure se è una incompatibilità di versione/aggiornamento. Vi posto i link delle prove di bind: Binding con rx x8r 2013 (il led rosso lampeggia, ma il binding non va lo stesso al riavvio) https://youtu.be/_GooCjW_ckI Binding con rx x8r eu 2015 (anche con la x6r il led rosso rimane fisso) https://youtu.be/iMCtqsQu6iI Spero in un vostro aiuto. Ps. Mi sono da poco trasferito a Trieste e non ho un gruppo con cui confrontarmi di persona ne con cui volare. Se ci sono punti d'incontro o altro in questa zona contattatemi. Ultima modifica di vitobari91 : 18 agosto 17 alle ore 17:39 |
19 agosto 17, 01:02 | #10497 (permalink) Top | |
Ho risolto, il problema era che alla mia Taranis X9D , da inesperto, avevo aggiornato solo l'OPEN TX e non il firmware interno xjt. Aggiornando anche quest'ultimo funzione con le due nuove riceventi e deduco che la vecchia rx x8r è danneggiata. PROBLEMA RISOLTO. Citazione:
19 agosto 17, 18:02 | #10499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
non sono ancora riuscito a venire a capo del problema e non mi sono più fidato a volare. Il tecnico di John non ha potuto darmi indicazioni precise anche per la scarsità di dati e comunque dice di provare un reset totale. Però ho paura di inoltrarmi in una strada senza ritorno perchè non l'ho mai fatto mentre ho già fatto gli aggiornamenti del fw ma adesso vorrei partire da un foglio bianco. Ho letto in giro ma non ho capito bene se conviene tirare fuori la sd e formattarla oppure attaccare la radio al PC e cancellare da lì. Poi dovrei ricaricare il FW e il FW xjt . Mi aiutate pls Grazie Claudio | |
20 agosto 17, 08:55 | #10500 (permalink) Top |
| Più indietro ci sta un post con un link di un sito americano che spiega il problema di progettazione. Praticamente avvitando l'antenna spesso si danneggia il filo dell'antenna. Ci stanno le soluzioni sempre fai da te. Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
