![]() | #10482 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2006
Salve vorrei acquistare questo modulo 4in1: https://hobbyking.com/en_us/diy-4-in...ss-module.html per poter bindare queste riceventi: https://hobbyking.com/en_us/orangerx...-and-cppm.html lo vorrei utilizzare anche per poter utilizzare riceventi frsky non lbt evitando di modificare quelle già montate sui modelli qualcuno ha esperienza in merito? Grazie |
![]() | #10483 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
Ciao a tutti, come posso fare per creare una voce personalizzata però mantenendo la stesso tono di voce e intonazione del pacchetto audio di OpenTX 2.2?
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #10484 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ho lo stesso modulo preso da banggood e ti posso dire che funziona egregiamente con opentx 2.2, ma se intendi aggiornarlo probabilmente devi prima settare i fuses, qui trovi tutte le informazioni che ti occorrono https://github.com/pascallanger/DIY-...ocol-TX-Module ti consiglio comunque la versione 4in1 con stm32 che a differenza della versione con atmega328p ti permette di avere tutti i protocolli disponibili https://www.banggood.com/it/2_4G-CC2...?rmmds=myorder che
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #10485 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2013 Residenza: perugia
| Taranis plus e x8r problema partata.
Salve a tutti, ho dei problemi di portata tra trasmittente e ricevente. In poche parole a una cinquantina di metri di distanza perdo il segnale. Ho 2 riceventi identiche, ho provato a bindane una a D16 e una a D8, ho provato sia montata su modello e solo ricevente e batteria ma il problema non cambia. Ho provato a piazzare le antenne a 90 gradi , verticali, libere, niente, stesso problema. Da cosa può dipendere? Scusate ma sono un nabbo! ![]() |
![]() | #10486 (permalink) Top |
Moderatore |
l'antenna della radio è come mamma frsky l'ha fatta o è stata modificata?
![]() | #10490 (permalink) Top | |
swr deve stare a 0 o al massimo 1 per brevi periodi verifica dai dati telemetrici... ma non è che per caso sul modulo della radio e sulla rx hai il firmware EU? In caso ti consiglio caldamente di aggiornare subito a LBT in quanto il "vecchio firmware EU non funziona bene, nel dubbio aggiorna lo stesso a LBT sia tx che rx in questa discussione puoi trovare tutte le info riguardo l'aggiornamento http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 16 agosto 17 alle ore 19:52 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
