![]() | #10471 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
| Taranis non Plus, Plus e Plus Special Edition antenna mount mod!!!
Come si presenta montato ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo Ultima modifica di DriftBoy : 01 agosto 17 alle ore 02:00 |
![]() | #10472 (permalink) Top |
la versione 2 in unico pezzo molto più corto e nasconde l'antiestetico dado dell'rp-sma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo |
![]() | #10473 (permalink) Top |
Come si presenta montato! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #10474 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
Ciao a tutti, scusate se mi intrometto sicuramente in un post sbagliato... quando collego la batteria (lipo 2s ) alla ricevente X8R della mia taranis, sul display della radio mi appare il voltaggio Rx come 14 volt.... Praticamente la radio riceve come segnale di voltaggio dalla ricevente un valore che non è reale, ma che dovrebbe corrispondere al voltaggio di una lipo 2s, quindi 7.2 o al max 8.4volt.... Sapete come mai? o ne caso reindirizzarmi in qualche post piu corretto? grazie a tutti. |
![]() | #10475 (permalink) Top |
Se vai nella pag dei setting telemetria quindi l'ultima pagina settaggio modello, andando sul sensore rxbatt puoi editarlo e cambiare il ricalcolo
![]() | #10476 (permalink) Top | |
sono entrato infatti nella pagina 12 del menu, ed entrato nel sensore RXbt , pero non vedo come poterlo modificare, la voce PRECISION regola la precisione della lettura dopo la virgola con uno zero in piu, poi ce la voce RATIO , che non capisco a cosa serve ed poi anche la voce OFFSET....... non è strano che la telemetria base della ricevente x8r legga un voltaggio circa doppo di quello reale? dovrebbe riconoscerlo in automatico il valore reale del voltaggio batteria..penso no? | |
![]() | #10477 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2017 Residenza: Reggio Emilia
Salve spero possiate aiutarmi,dopo avere usato zadig la taranis ha spesso di connettersi al pc ora non so piu come fare non riesco piu a farla funzionare potete aiutarmi:?
![]() | #10478 (permalink) Top |
reinstalla i driver usb con zadig e prova vari driver, sicuramente ritrovi quello adatto, semplicemente ora hai sovrascritto un diver incompatibile con le periferiche usb
![]() | #10479 (permalink) Top | |
Allora ti rispondo subito intanto RxBt è il vecchio ingresso A1 quindi analogico Precision: valori dopo la virgola Ratio: nel mio caso 13.2 e mi da esattamente 5v in lettura (è il moltiplicatore per ottenere la lettura esatta) lo ottengo misurando con un multimetro e regolando il ratio per ottenere lo stesso valore Offset: è un trim ed è un addendo del risultato di A1*Ratio quindi nel mio caso A1*Ratio= 5.0v sarebbe 5.0+Offset, ad esempio se offset è 1.5 sarebbe (A1*Ratio)+Offset= 5.0v+1.5= 6.5v Chiarito?
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo | |
![]() | #10480 (permalink) Top |
intanto grazie, provo anche io a munirmi di multimetro e misurare la tensione in ricevente, e poi proverò a giocare sul ratio per vedere che valori riesco ad avvicinare alla tensione reale, io uso una lipo 2s per la ricevente, quindi dovrei arrivare a max 8,4volt..se non erro. Scusami l'ignoranza, A1 vecchio ingresso analogio...cosa vorrebbe dire? che ho la radio che è vecchia ? non ho mai aggiornato nessun firmware sulla radio..ho il 2.1.6 mi pare...dici che e troppo vecchio ? |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
