![]() | #10441 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2015 Residenza: Brescia
![]() Penso anch'io che il problema sia proprio questo: io ho aggiornato la radio, ma temo di non aver aggiornato anche il modulo interno ed ho questo dubbio perchè: Premesso che sono riuscito a far ripartire la radio eseguendo un "Restore EEprom" caricando la versione "eeprom-2016-02-25-13-17-42.BIN" ed in questo modo ha ricominciato a bindare ed ha continuato a funzionare anche dopo aver ricaricato con la medesima procedura il firmware "eeprom-2017-07-21-213510.BIN". Il suddetto dubbio mi deriva dal fatto che la mia Taranis è una versione 2015, quindi uscita dalla fabbrica con Firmware EU ma non LBT. Dopo essere riuscito a farla ripartire, ha bindato subito la vecchia ricevente X8R (quella presente nella valigia della radio al momento dell'acquisto) con ancora quindi il firmware EU non LTB. Non sono invece riuscito ancora a bindarla con la XSR nè con firmware EU LBT nè con quello internazionale, quindi presumo che nel modulo interno della mia Taranis sia ancora caricata la vecchia versione del firmware EU non LTB del 2015. ![]() Siccome è il mio primo aggiornamento da quando l'ho acquistata, vi chiedo: per trasformarla in EU LTB, devo scaricare da Download-FrSky il firware per modulo XJT e caricarlo nel modulo interno della mia radio? Grazie ancora per l'aiuto ![]() | |
![]() | #10442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Secondo voi sarebbe un'idea balzana quella di formattare tutto e ricominciare da zero? Con i PC alle volte funziona Claudio | |
![]() | #10443 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se va in fail safe, non e' che hai problemi elettrici? magari ce un calo di tensione e la rx si spegne per 1 secondo..tempo di risintonizzarsi e riprendi tutto... certo sempre nello stesso angolo di cielo fa pensare ad un problema diverso, tipo una bella antenna direttiva che passa da li con un segnale molto potente.. tipo quelle che mandano il segnale wifi di internet (eolo e simili) però non so se sono sulla banda dei 2.4ghz.. certo che per accecare una nostra rx ce ne vuole.. gli altri del campo hanno problemi nello stesso punto ?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #10444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
![]() | #10445 (permalink) Top | |
| Aggiornamento modulo interno Citazione:
![]() In realtà avevo già aggiornato nei giorni scorsi quasi tutte le riceventi all'ultima versione EU LBT disponibile, mi mancava invece proprio la radio, perchè avevo dato per scontato che aggiornando il Firmware di OpenTX si aggiornasse tutto... Per aggiornare il modulo interno mi basta scaricare l'ultima versione del firmware da questo Link? E' il medesimo sia per modulo interno che per moduli esterni XJT, vero? Grazie ancora! ![]() | |
![]() | #10446 (permalink) Top | |
http://www.frsky-rc.com/download/ind...id=11&pro_id=0 | |
![]() | #10448 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2010 Residenza: Roma
Ragazzi qualcuno ha avuto esperienza con la qx7 e riceventi d8? ho un racer con una rx integrata vecchio protocollo e con la taranis non plus e plus bindo senza problemi, stesso firmware xjt sulla qx7 e non riesco a bindare (ovviamente firmware non eu)
__________________ Modelli->Aerei: Piper Super Cub balsa Ep 1/5.74,B17 Mephis Belle 1.9m Ep,Cessna 182 1.4m Ep,Biplano Waco balsa 1m>Elicotteri:T-Rex450 modified,EP Concept Kyosho>Auto:TamiyaM03,Street Jem Ota R31FM,Axial SCX-10 Dingo |
![]() | #10449 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2006
Salve a tutti ho acquistato la taranis x9d a dicembre e fin dall'accensione presentava una riga sul display ok, cambio display e va tutto ok dopo qualche mese mi si indurisce in volo lo stick del gas e rischio di crashare un t-rex 550 ho "risolto" pulendo il gimball, non so come possa essere successo... oggi premendo ,forse un po energicamente, il tasto ENTER mi si sono abbassati tutti e 3 i tasti dentro il case e sono dovuto tornare a casa anche perche non avrei potuto cambiare modello detto ciò la domanda è: sono sfigato io o sta radio fa un pelo schifo? ho una radiolink at9 da 70 euro che va da dio, ho fatto tanti anni buggy 1/8 e li le radio prendono polvere, miscela etc ma non ne ho mai aperta una, qui in 6 mesi l'ho dovuta aprire 3 volte.. spero di aver comprato l'esemplare sfigato |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
