Vecchio 30 giugno 17, 23:04   #10411 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
l hub per farlo funzionare devi utilizzare un sensore sp.
mi spiego :
ricevente-uscita sp-sensore sp-hub - poi li colleghi tutti i vecchi sensori.
praticamente l hub sulla x8r funziona solamente se collegato attraverso un sensore sp e non direttamente collegato alla ricevente.
almeno io ho trovato queste istruzioni e cosi infatti funziona il tutto.
più che altro vorrei chiedere,se qualcuno ho una configurazione tipo per la telemetria da usare con alianti.
tipo il variometro nella sezione telemetria ha dei valore di impostazioni,vanno bene quelli di default?
mi sono accorto tipo che il sensore che ho per verificare la tensione della lipo,mi dia una valore telemetrico molto maggiore di quello che realmente è. Oggi il sensore segnava 12.2v mentre in realtà era a11.34.
i valori rssi a quanto si impostano per il segnale scarso e critico? continua sempre a dirmi segnale scarso..segnale critico
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 17, 00:53   #10412 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
il sensore CUB non esiste, non è che ti confondi con HUB che comunque non è un sensore? in questo caso non si tratta di sensori s.port, quel tipo di sensori si potevano collegare a un HUB e funzionavano con le vecchie riceventi serie D tipo D8R-II e D4R-II ovviamente se li hai collegati alla presa sport di una x8r non possono funzionare....
Ho copiato la scritta del HUB mi ha fatto confusione grazie dei consigli
antico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 17, 00:57   #10413 (permalink)  Top
Immagini: 7
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
mi spiego :
cosa sarebbe sensore sp.? Mi sembra che i valori siano scarso 45 critico 42 io uso questi:
Vecchio 01 luglio 17, 08:09   #10414 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da antico Visualizza messaggio
Sensore smart port.io ho collegato il variometro ad alta precisione alla porta smart port e poi l hub,con i suoi sensori direttamente al variometro.
Anche io avevo quei valori..ma come mi allontano rompe troppo spesso la vollara xD
Vecchio 02 luglio 17, 14:12   #10415 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Io sono stupefatto x la nuova RX 9 canali
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 17, 16:35   #10416 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Dove la hai vista? Non riesco a trovare una 9 canali oltre quella "long range" L 9R, che però è fuori da un bel po'...
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 17, 17:14   #10417 (permalink)  Top
Da Johnny
Vecchio 02 luglio 17, 18:29   #10418 (permalink)  Top
Da Johnny
Anche li trovo solo la L9R a nove canali..
Vecchio 03 luglio 17, 16:16   #10419 (permalink)  Top
Le nuove taranis colorate cosa hanno modificato a livello hardware oltre agli stick?
Vecchio 06 luglio 17, 08:12   #10420 (permalink)  Top
https://www.rcgroups.com/forums/show...-TECH-TEARDOWN
Ho trovato questa link in prendono in esame la nuova versione di Taranis individuando grossissimi problemi nuovi ed evidenziano quelli vecchi.
Viene denunciato un grave problema di assemblaggio dell'antenna removibile che spesso e volentieri danneggia il filo dell'antenna che nella peggiore delle ipotesi comporta la riduzione a 50m, inoltre dichiarano che anche se fatto bene si ha una perdita di circa 2 db.
Gli interruttori sono di una qualità superiore a quelli precedenti, considerati spazzatura su un altro threat.
Sul nuovo stick effetto hall ci sono alcuni pareri contrastanti ma sostanzialmente positivi anche se gli stick sono più corti. Hanno misurato che ci sia una differenza di circa 1 cm di altezza alla massima estensione tra quelli nuovi e precedenti. La soluzione eventuale è la sostituzione con altri perni di allungamento.
Sembrerebbe o si ipotizza che uscirà una nuova release di taranis in cui si ritorna all'antenna direttamente saldata sulla basetta.
Comincio ad avere tantissime perplessità di trasparenza su questo forum.
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
