Vecchio 18 maggio 17, 14:47   #10341 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
se posso permettermi,
il tuo il tuo pack è incompleto in quanto mancano un bel po di file tra cui due wave muti... esso nella cartella system contiene 187 file contro i 211 che dovrebbero esserci.
che csv hai usato per crearli?
inoltre nei sorgenti di opentx sotto radio/utils esiste gia uno script python che si chiama tts.py che oltre a creare il soundset in csv crea anche i suoni usando il sintetizzatore di google. ti consiglio di darci un occhio.
la sintassi del tts.py per creare la lista in csv è la seguente:
Codice:
python tts.py it csv taranis
ti consiglio anche di rivedere la pronuncia di alcune frasi che sono errate: es "atterraggiglio" non si puo sentire
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 15:10   #10342 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Data registr.: 07-04-2010
Residenza: Alghero
Invia un messaggio via MSN a lucasss
E perché no? Ogni commento/critica è ben accetto
ho utilizzato i csv a disposizione nella sezione download di OpenTx:
Index of /2.1/voices
Codice:
Sai che ho cercato per due giorni senza trovare alcuno script che generasse le voci?
Ho anche provato a chiedere qua e la, e nessuno sapeva di quello tra i sorgenti di opentx...al che ho scritto due righe io...
Mi fa piacere che ci sia già qualcosa
Quella dipende dai testi presenti sul csv...effettivamente il csv fornito da OpenTx riporta:
SOUNDS/it; attero.wav; atterraggiio
e di conseguenza lui genera quella pronuncia effettivamente fastidiosa
Non ho provato tutte le voci, mi son fidato...
Io oltre alle voci custom non utilizzo altro...l'ho realizzato per un amico che fa uso dei soli numeri per le tensioni via telemetria...
http://www.e-tips.it
lucasss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 19:08   #10343 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Occhio! la segnalazione di segnale critico è da tenere in MASSIMA ATTENZIONE. Specie se nasce all'improvviso. E' imperativo fare una una immedita prova di range.
Esperienze dirette
Forse non hai letto bene. Sono immediatamente atterrato ho controllato il range e se c'era un servo che assorbiva troppo e ho trovato un filo d'antenna rotto. Ho scritto ciò
per invitare caldamente tutti gli utenti a controllare i loro fili d'antenna perchè ne ho trovato anche altri che non mi danno più fiducia
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 22:58   #10344 (permalink)  Top
L'avatar di lucasss
Residenza: Alghero
Originalmente inviato da 622090 Visualizza messaggio
Claudio
Stesso identico problema si riscontrava sulle riceventi della Turnigy, solitamente con quella venduta insieme alla 9X. Anni fa anche io ho riscontrato perdite di segnale in volo, ed ho risolto come te, con un pezzetto di guaina sul cavetto dove chiude la plastica
Vecchio 21 maggio 17, 12:01   #10345 (permalink)  Top
L'avatar di anatol
Data registr.: 31-03-2011
Residenza: Reggio Emilia
ciao a tutti.. sono da poco alle prese con la taranis plus (ho sempre usato un aurora 9 che 'ragiona' diversamente da questa) ho qualche dubbio e spero con il vostro aiuto di chiarire un po di cose:
-ho visto un pò di video e guide in cui nella parte alta del display viene mostrato il valore della tensione del bec della ricevente (5 Volt), nella mia questo valore non appare (in realtà mi sembra che i primi giorni di utilizzo vedevo questo valore, poi probabilmente ho cambiato qualche impostazione e non mi salta più fuori). Chiedo se c'è una particolare impostazione per mostrare questo parametro sul display (in realtà vedere la tensione del bec serve a poco però vorrei sapere come fare a visualizzarlo);
-problema relativo alla portata della telemetria: dopo una decina di metri (test fatto in casa) la telemetria risulta assente (il messaggio vocale mi avverte che la telemetria è assente) però il controllo del gimbal e dei motori dalla taranis è ancora funzionante è normale questa cosa?
Un'altro problema riguarda il livello del segnale rssi, ho lasciato i limiti di allarme (basso e critico) ai valori di default però a questi valori il livello del segnale non ci và mai..in pratica il valore di rssi passa da un valore 80-85 a non disponibile. Sbaglio qualcosa o c'è qualche anomalia di funzionamento?
grazie
anatol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 07:46   #10346 (permalink)  Top
L'avatar di anatol
Originalmente inviato da anatol Visualizza messaggio
grazie
.....aggiornamento:
-il primo punto, quello relativo alla tensione nella parte alta del display ho risolto (c'era solo da spuntare una voce);
-quello invece della telemetria non disponibile c'è ancora (e credo che sia un problema hardware perchè tutto quello che c'era da provare e fare credo di averlo testato) ho fatto ulteriori prove in campo aperto appoggiano la ricevente ad un supporto ad un'altezza circa di 2 metri, ho percorso una distanza di circa 50 metri prima del messaggio 'telemetria assente'. Anche in questo caso ho notato che il livello dell'RSSI crolla improvvisamente non degrada gradualmente quando mi allontano dalla ricevente,
dal livello di circa 75-80 passa ad assente... come se ci fosse una sorta di squelch che 'taglia' la telemetria quando il livello scende sotto quella soglia. Andrebbero fatte un pò di prove incrociate con un'altra ricevente e/o con un'altro radiocomando per capire dove è il problema.....bohhhhhhhh
Vecchio 23 maggio 17, 09:45   #10347 (permalink)  Top
L'avatar di sinapse75
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: Mentana
.....aggiornamento:
Io proverei a riflasciare il FW di entrambe RX e TX (soluzione da escludere se hai acquistato in combo la radio) in caso contrario provare con un altra RX
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
sinapse75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 15:15   #10348 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Magari proverei anche usando la funzione "range" per capire quanto ci si può allontanare con emissione ridotta. Dovresti poter andare almeno a 30 metri
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 17, 18:59   #10349 (permalink)  Top
L'avatar di anatol
Originalmente inviato da TermicOne Visualizza messaggio
..si, in realtà è uno dei test che ho eseguito diverse volte.La distanza è all'incirca la stessa sia in 'range mode' che in modalità 'normale' .. come dicevo il livello del segnale crolla improvvisamente. Naturalmente ho aperto ((ben due volte) sia la taranis che la X8R per un controllo visivo..Dalla taranis ho rimosso la colla a caldo e sembra tutto saldato perfettamente al pcb, sulla X8R i connettori sembrano ben saldi e fissati con il collante 'yellow glue' ...
appena ho un po di tempo cerco di riflasciare il FW della taranis e ricevente (ho qualche dubbio che servirà) .. però non si sa mai...
Vecchio 23 maggio 17, 22:53   #10350 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
strano... che valori di SWR ti da la radio? lo puoi vedere nella schermata della telemetria (e' un valore della radio per cui non serve che la telemetria parte RX funzioni).
deve essere circa 0 o 1 altrimenti l'antenna della radio ha qualcosa che non va.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
