![]() | #10231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
![]() Enry
__________________ Ex FAI 13160 | |
![]() | #10232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Claudio | |
![]() | #10234 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2015 Residenza: Moncalieri (TO)
Buongiorno a tutti, ho una Taranis X9D plus con firmware aggiornato all'ultima versione che uso con una ricevente x8r abbinata ad una APM 2.8. Ho abbinato uno switch (SG) a 3 modalità di volo previste dalla scheda, vorrei capire se è possibile avere sullo schermo della radio una descrizione "parlante" di tali modalità di volo invece del solo SG con le freccette. Posso rinominare da qualche parte le posizioni dello switch? Grazie, ciao |
![]() | #10235 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
Comunque con apm ti converrebbe usare mavsky con un teensy3 https://www.rcgroups.com/forums/show...for-OpenTx-2-0
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 26 marzo 17 alle ore 12:11 | |
![]() | #10236 (permalink) Top | ||
![]() | #10237 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
se si chiama fase_acro-OFF viene letto uscendo dalla fase
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
![]() | #10238 (permalink) Top |
Se può essere utile ho creato alcuni wav con avvisi vari il nome non deve avere più di 8 caratteri
![]() | #10239 (permalink) Top | |
Stasera mi guardo il tuo zip di wav. PS Nel tardo pomeriggio il tempo è migliorato ed ho provato il quad. In position hold è si guida bene, ma lo trovo un po' troppo "reattivo" per i miei scarsi pollici. È possibile configurare uno switch che permetta di "addolcire" leggermente i canali di roll, pitch e yaw? In sintesi avere una "modalità principiante" associata ad uno switch. Devo operare sulle curve? Ultima modifica di Invernomuto : 26 marzo 17 alle ore 22:00 | |
![]() | #10240 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2016 Residenza: siracusa
ciao, qualcuno ha collegato 2 sensori lipo per leggere il voltaggio di due batterie in parallelo? ho provato collegandolo in cascata con il primo ma non mi fa vedere le celle della seconda batteria (6s cadauna)
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
