![]() | #10201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Ho visto che sia su Companion che sulla Taranis nella fase di inizializzazione sembra che venga ricordato (ma non in tutti i casi - non ho capito l'esatto comportamento) il valore del canale che era impostato quando si era lasciato o salvato il modello e attiva per un attimo il corrispondente interruttore logico (nel tuo caso L10 o L11 o L12) e di conseguenza la SF che recita lo speech (nel tuo caso SF4, SF5, SF6), recitando però lo speech della vecchia posizione. Finita l'inizializzazione gli interruttori logici rilevano l'esatto valore del canale e viene recitato nuovamente lo speech, questa volta corretto. Quando si accende la radio sul modello o quando selezioni il modello dal menù in effetti in alcuni casi lo speech relativo al valore del canale viene recitato due volte. | |
![]() | #10206 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Il problema potrebbe essere il pacchetto delle lingue sulla SD prova QUI
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #10207 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012
E mi sa di sì ... nel pacchetto sound sta l'inghippo appena posso scarico il pacchetto e rimetto tutto a posto e riprovo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro | |
![]() | #10209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2016 Residenza: Milano
E' spiegato molto bene in questo video nel secondo tipo di soluzione proposta. https://www.youtube.com/watch?v=RVs0rTiEVP8 Spero possa aiutare chi in futuro si troverà in futuro ad affrontare lo stesso tipo di problema. Buona domenica a tutti. | |
![]() | #10210 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Olbia
| Sensore giri ottico
Ciao, ho un allievo con problemi di udito, sente poco e con un apparecchio acustico, fintanto che impara gli sto vicino e nel caso di spenta del motore glow intervengo io riprendendo il controllo (utilizzo la connessione maestro/allievo via rx/cppm). Fra breve inizierà a volare autonomamente, a terra, per la carburazione c'è sempre un ..."orecchio" valido al campo, ma, una volta in volo, c'è la necessità di risolvere il problema che non sente se si spegne il motore in volo per impostare rapidamente il percorso di discesa planata. La soluzione é un allarme vibrazione/sonoro, attivato da un interruttore virtuale con il controllo dal calo di giri rilevato tramite il sensore di giri ottico, però il sensore di giri ottico frsky RPMS-01 non è più in vendita. Cercando nel forum ho visto il circuito sviluppato da Romoloman, ma non ho la competenza/capacità elettrotecnica per realizzarlo, non sono riuscito a trovare soluzioni alternative valide, sapete se sensori ottici di altre marche siano compatibili/adattabili con il sensor hub o il sistema Sbus Frsky? Grazie, Max.
__________________ Max. School Fly II (rip) ST S29, Student ModelBaby ST G34, StarFlight (rip) OS FS48s, Cessna 177 ST G51, Astro SY FS52AR, Piper Cub (rip) OS FS 48s, Tucano 60 ST G90, Sbach 342 1850 DLE 30, AT6 Texan RCG 26, DH-C2 Beaver OS FS48s, Kawasaki Ki 61 ST GS45 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
