22 dicembre 16, 12:07 | #10081 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2014
Buongiorno a tutti, son quasi un neofita in questo campo ed ho già alcuni nuovi problemini.. scusate se mi intrometto nel discorso.. Per il S.Natale mi sono deciso a "regalarmi" la Taranis ed insieme a lei mi hanno dato la ricevente X6R. Ora sto provando ad associarle ma fino ad ora non sono riuscito a farlo... Sto cercando istruzioni anche su Internet ma purtroppo il mio "inglese" è abbastanza scarso.. Ho visto che anche quì sul Forum c'è stato qualcuno che ha avuto il mio stesso problema, come avete risolto? Quali Firmware devo caricare sulla Radio e sul modulo RX ? E' normale che la mia Rx è arrivata senza le due plastiche sugli estremi delle antenne, nel senso esiste un modello senza le due plastichine o me l'hanno mandata diffetata? Scusate per le troppe domande. Vi ringrazio per la collaborazione e buon volo a tutti. Ciao P.S. : il ponticello sul retro dell x6r a cosa serve? Per la telemetri forse? |
22 dicembre 16, 13:48 | #10082 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per prima cosa verifica che la procedura di binding tx/rx sia corretta: nella prima pagina delle impostazioni del modello alla voce internal rf > mode" dovrai selezionare D16 e selezionare la voce "Bind" subito sotto, successivamente alimentare la ricevente tenendo premuto il tastino, poi spegnere ricevente e dalla radio uscire dalla modalità "Bind". Il binding dovrebbe essere stabilito. Se in questa maniera le cose non hanno funzionato può essere che tx ed rx non hanno il firmware allineato, intanto dove hai acquistato la radio? Se l'hai acquistata in italia in teoria dovrebbe essere già aggiornata sia radio che rx se così non fosse dovrai farlo tu.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
22 dicembre 16, 14:47 | #10083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Ho la X6R senza le "plastiche sulle antenne" e funziona alla grande senza problemi. Se la radio e la Rx sono state acquistate in Italia dovrebbero essere già aggiornate con il nuovo Firmware Eu LBT in caso contrario dovrai aggiornare sia il modulo interno della TX come la RX per allinearle. Ti invio intanto il manuale Ialiano della Rx Saluti
__________________ Ex FAI 13160 | |
22 dicembre 16, 15:01 | #10084 (permalink) Top |
Ciao, era un kit completo ( Radio + modulo ricevente), preso in Italia ( i menu sono in inglese ma la voce audio è in Italiano). Il Firmware della Radio è il opentx-x9dp-v2.0.9.2, mentre sulla RX non saprei come capire. Il alla fine utilizzerò il Canale sbus La procedura che ho provato è la seguente: * TX ed RX spenti ; * Acceso TX e portata sul menu per il Binding ( senza darne il comando) con questa configurazione = Mode D16 Channel Range CH1-8 Receiver 01 ; * Non ho messo nulla sulle uscite della RX ( nessun ponticello tranne quello sul retro dove riporta le diciture Ai e G, lasciato su G) e, tenendo premuto il pulsante F/S ho alimentato la RX attraverso un canale di uscita ( non SBUS ma comunque ho provato anche su quello), so accendono i led rosso e giallo e restano fissi; * dato comando di Bind alla TX ( che inizia ad emettere i "beep beep beep"); ma non si associano... ho provato anche a dare prima il comando di bind e poi alimentare la RX ma non cambia nulla... ora sono io che sto iniziando a dire qualche "beep beep beep" Magari è veramente qualche problema di firmware TX e RX, ho provato a legger i vecchi post quì ma, essendo passato del tempo non vorrei fosse cambiato qualcosa. Posso aggiungere che sul retro della radio è riportata questa dicitura : E03 IT/IT 09/03/2015 Ciao, grazie . Saluti |
22 dicembre 16, 15:28 | #10085 (permalink) Top |
Ciao, ho provato a scaricare gli ultimi firmware : https://www.frsky-rc.com/download/vi...rmware-X8R/X6R e https://www.frsky-rc.com/download/vi...s%20X9D%20Plus e caricati su TX tramite il software OpenTXcompanion 2.1.9 e sulla RX tramite questa guida : How to upgrade your FRsky Receiver firmware (X8R, X4R, X4R S - Guides - DroneTrest Nello specifico ho messo sulla TX la versione opentx_X9DP_mode2_EU , mentre sulla RX ho messo la versione X8R_LBT_build151118 . Ho riprovato anche in questo modo ( senza ponticelli sulle uscite della RX ma solo quello verso A1, ma provato anche verso G) , ma anche in questo caso nulla da fare... Quando accendo RX( con F/S premuto) si accende il led verde e rosso e restano fissi, porto la radio TX su Bind ma nulla... Mi sa mi perdo in qualcosa ... Ciao |
22 dicembre 16, 15:51 | #10086 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul manualetto sopra riportato è scritto chiaramente che prima devi mettere in modalità binding il trasmettitore e successivamente accendere la ricevente con tastino premuto. Seconda cosa, con la modalità di binding il firmware della radio non centra nulla semmai dovrai aggiornare il firmware del modulo TX della radio che sono due cose diverse. Riprova a fare il bindind se non va a buon fine aggiorna tx ed rx all'ultimo firmware Eu Lbt e vedrai che tutto si risolve, se così non fosse si può iniziare a considerare un eventuale problema.
22 dicembre 16, 16:43 | #10087 (permalink) Top |
User |
il ragazzo riporta il mio stesso problema con una x6r... pur facendo la procedura per il binding correttamente non c'è verso di fare l'accoppiamento. io sulla mia ricevente ho provato firmware EU, non EU e EU LBT (e di conseguenza anche sul modulo) ma non c'è stato verso di fare il binding... ora la ricevente sta facendo la muffa in un cassetto... (nn avevo garanzia... lunga storia)
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
22 dicembre 16, 20:27 | #10088 (permalink) Top | |
Il Firmware da caricare sul TX mi correggo, nel modulo interno XJT, è un file con estensione FKR con n 151223 ti allego il collegamento diretto al sito Download-FrSky Electronic Co., Ltd. aggiornamento che potrai fare con il maintenance mod direttamente dal TX. Le riceventi serie X bindano tutte in D16 - le vecchie serie in D8 mentrte la serie L in LR12 Una volta aggiornato il modulo interno e la RX si binda il tutto. Spero di essere stato chiaro. Buon lavoro
23 dicembre 16, 00:50 | #10089 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti,oggi è arrivata anche a me la taranis, provengo da una turnigy 9xr sono molto simili come struttura software, volevo chiedere quanti sono gli interruttori a 3 posizioni presenti nella radio? Ho come l'impressione che uno sia rotto l'interruttore è "SB" Quello vicino al potenziamento per capirci a sinistra.
23 dicembre 16, 20:24 | #10090 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
SF e SG sono a due posizioni | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
