Vecchio 27 novembre 16, 13:54   #10041 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
riprovato
Il problema si aggira impostando come sorgente motore non lo stick del gas, ma il canale con il quale è miscelato, poi si fa come TermicOne ha detto, curva di 3 punti con la X variabile si crea una piccola banda morta all'inizio
L'errore che commettevo era mantenere cone sorgente lo stick...
naturalmente così si altera la risposta del gas.
se avessero messo una soglia uguale a quella del timer di volo avrebbero risolto il problema alla radice
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 16, 21:49   #10042 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
riprovato
Per non alterare il gas basta usare per le statistiche un canale diverso da quello del motore con la dead band
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 16, 21:55   #10043 (permalink)  Top
Residenza: Varese
infatti, ma tutto il procedimento mi sembra un po ridondante.....
Vecchio 27 novembre 16, 22:20   #10044 (permalink)  Top
Lo è ma se si vuole trasformare in qualche modo il canale del gas da inviare alle sole statistiche, dato che non si può fare, occorre procedere così.
Ad esempio , nel caso di un motore a scoppio questa procedura è quasi obbligatoria. Se si vuole calcolare il tempo di volo quando c'è un serbatoio ed un servo come acceleratore, non si può usare lo stick del gas per il timer in quanto si ignorerebbe il trim e di conseguenza il consumo al minimo. D'altro canto non si può usare nemmeno il canale del gas perché questo entrerebbe nelle statistiche al netto delle regolazioni dei finecorsa del servo. Una buona soluzione è quella di utilizzare un canale fittizio uguale a quello del gas con i finecorsa a +/-100
Vecchio 28 novembre 16, 13:53   #10045 (permalink)  Top
Residenza: Varese
La questione secondo me è che per le statistiche di consumo c'è il timer percentuale che va benissimo, il tempo scorre proporzionalmente alla posizione dello stick
per il solo timer motore (MOs), cioè una soglia di ON-OFF per il timer la posizione poteva essere uguale a quella del timer di volo (MOt)
MOt Tempo di volo
MOs Tempo motore
MO% Tempo proporzionale alla posizione dello stick
invece MOt scatta dopo MOs
avrebbe semplificato qualche passaggio invece di dover selezionare altre sorgenti per il motore
Vecchio 28 novembre 16, 21:14   #10046 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
uso la taranis con un aliante (l'Heron) e mi capita spesso di lasciargli il motore al 10/20% poichè il rumore è molto basso e non mi è proprio vicino...
Vorrei far vibrare la radio durante tutto il tempo che lascio il motore accesso... ma non trovo una soluzione percorribile; infatti l'haptic associato al FM0 mi vibra per 5/6 secondi ma poi smette!
Suggerimenti?
Una soluzione è quella di associare un timer (nell'esempio il timer 2) al canale del motore (nell'esempio il CH03)
Definire uno switch logico (nell'esempio lo switch 1) in modo che si attivi quando il canale 3 supera la posizione minima
Definire una special function che, quando lo switch logico è attivo, faccia vibrare la radio ogni 5 secondi e magari un'altra special funcion che reciti il valore del timer ogni 5 secondi.
Per evitare che il motore parta erroneamente per piccoli spostamenti dello stick del motore puoi mettere una dead band nelle prime posizioni dello stick tramite una curva su tre punti come spiegato qualche post sopra.
In allegato gli screenshot dell'esempio
Luciano
FrSky Taranis - OT non consentiti-setup1.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-logicalsw.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-specialf.jpg   FrSky Taranis - OT non consentiti-curva1.jpg
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 16, 09:02   #10047 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
al solito... avevo inteso che quel 5s fosse il tempo di durata della vibrazione ...
e non capivo perchè vibrasse per un secondo o due fermandosi
invece era il tempo tra una vibrazione e l'altra...
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 16, 21:37   #10048 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
Ciao,
chiedo aiuto per risolvere un problema: Ho rotto l'antenna della mia Taranis plus. Il mio è un model B che prevede il connettore U.FL IPX sulla scheda della radiofrequenza. Cercando in rete non trovo il ricambio dell'antenna con tale connettore ma solo l'antenna con cavo da saldare. Mi sapete indicare dopo posso trovare il ricambio ? Naturalmente non voglio istallare l'antenna con modifiche non legali.
Grazie a tutti in anticipo.
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 10:18   #10049 (permalink)  Top
L'avatar di Gio89
Data registr.: 04-06-2006
Salve a tutti
sapete indicarmi dove acquistarla al miglior prezzo in europa?
grazie
Gio89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 16, 10:44   #10050 (permalink)  Top
prendila in italia... c'è il rivenditore ufficiale ...
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
