20 novembre 16, 13:30 | #10011 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-08-2014
| Ricevente S6R Citazione:
Mi sa che il modulo interno è stato prodotto in più versioni, e anche il XJT esterno. Perché dici Non usare la versione FCC ma la LBT? Dovrebbe andare anche con il firmware non EU. Sai cosè il firmware FCC? A me pare di aver capito che è il firmware non EU giusto? Questa sembra una risposta valida al fatto che non binda: https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=479 I'm talking to FrSky about this. The XJT module in early radios has "D16HV2" on it and this doesn't appear to bind to the S6R, although it works fine with a X8R. Later radios have a XJT with "D16HV3" on themm and these work OK. | ||
20 novembre 16, 16:27 | #10012 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
che i moduli interni abbiano subito diverse revisioni hardware è un dato di fatto, tuttavia posso dirti con certezza che il firmware è lo stesso per tutti, parlo di taranis x9d (revA revB revC, plus) e X9E...e credo anche Horus ma per questa bisognerebbe avere conferma da chi la possiede.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
20 novembre 16, 18:44 | #10013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Tanto per dire... il modulo interno ha 2 ingressi antenna selezionabili da software... questo per dire che il modulo della Horus è decisamente diverso da quello delle altre... Infatti nella X9D e X9E il modulo interno è perfettamente uguale al modulo esterno XJT... Nella Horus, invece, il modulo è diverso e si chiama IXJT (attenzione... cambia solo la I in più all'inizio!!!) e, ovviamente, i firmware del modulo radio sono diversi!!!! Comunque, tralasciando la Horus, sul modulo interno ci và il FirmWare del modulo esterno XJT versione LBT per l'Europa!!!! Tutti gli altri sono illegali e chi lo usa lo fà a suo rischio e pericolo!!!! | |
20 novembre 16, 23:33 | #10014 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
| ...mi sembra che le radio acquistate prima del 1/1/2015 (vendute regolarmente con il vecchio firmware non-EU) possano continuare ad utilizzare il firmware con le quali sono state acquistate; non mi sembra ci siano aggiornamenti obbligatori.
21 novembre 16, 12:15 | #10015 (permalink) Top | |
Si stesso firmware, però probabilmente su hardware differente può comportare/supportare funzioni diverse. Stando appunto a quanto sotto, non per esperienza diretta. https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=479 I'm talking to FrSky about this. The XJT module in early radios has "D16HV2" on it and this doesn't appear to bind to the S6R, although it works fine with a X8R. Later radios have a XJT with "D16HV3" on themm and these work OK. Ultima modifica di tonimerlot : 21 novembre 16 alle ore 12:17 Motivo: collegamento | |
21 novembre 16, 12:22 | #10016 (permalink) Top |
Guarda.... Ha breve dovrebbe arrivarmi una S6R... Io ho una Taranis primo modello aggiornato tutto all'ultima versione sia come OpenTx che come Firmware del modulo interno!!! Appena mi arriva, provo e vi dirò come và!!!! Per quanto riguarda il firmware LBT, è vero... le radio prima del 1/1/2015 hanno il firmware diciamo internazionale e possono tenerlo senza problemi.... Però cè da considerare che tutte le RX vendute in Europa sono LBT e, quindi, per avere una ricevente bindabile con la versione internazionale, bisogna comprare all'estero.... ne vale la pena???? |
21 novembre 16, 12:42 | #10017 (permalink) Top | |
Non sarebbe male sapere se sul modulo interno è indicata la revisione hardware (D16HV2, D16HV3 o altro) | |
21 novembre 16, 14:17 | #10018 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Giusto in tema. Ho appena comprato questa: Kingkong Mini Frsky D8 Compatible Receiver SBUS PPM For X9D X12S X9E Transmitter Sale - Banggood.com e mi viene il dubbio di non poterla usare perché la mia radio e' europea (LBT) Confermate ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
21 novembre 16, 14:20 | #10019 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
21 novembre 16, 14:22 | #10020 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
