16 novembre 16, 12:55 | #10001 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Il protocollo D8 funziona così.....quindi é normale.
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
17 novembre 16, 17:20 | #10002 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
| S6r
Scusate ma avrei bisogno di qualche conferma e/o aiuto: ho una X9D (no Plus) - OpenTX 2.1.9, avevo pensato di poter utilizzare una S6R ma non ne vuole sentire di bindare né in modalità D16 né D8; avete qualche dritta da suggerirmi, grazie. |
17 novembre 16, 20:35 | #10003 (permalink) Top |
| Non dipende da OpenTX ma sicuramente, se esegui la procedura corretta, dal firmware del modulo interno che sarà diverso da quello della ricevente.
17 novembre 16, 21:05 | #10005 (permalink) Top | |
18 novembre 16, 00:54 | #10006 (permalink) Top |
Ho provato ad effettuare il caricamento del firmware FCC sulla RX S6R ma più che sentire il comando Bind della radio, non fa! Ho come la sensazione che la mia radio X9D non plus non ne voglia proprio sapere di far bindare la S6R! Per inciso ho provato, tanto per, ad utilizzare anche il file LBT (ma quest'ultimo dovrebbe essere compatibile con gli ultimi aggiornamenti regionali a partire da giugno 2016, sbaglio? O c'è qualche cosa che mi sfugge o proprio non si può fare niente!!!! |
18 novembre 16, 13:43 | #10008 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2011 Residenza: Ravenna
Ho aggiunto quindi una riga di mix, dopo le altre, e pero' mi trovo una corsa maggiore di quella con la quale abitualmente volo, come se fosse un ultra-high rate. Anche qui ho provato e riprovato ma il risultato e' simile. La miscelazione con I flaps dovrebbe aggiungersi al controllo dell'elevatore, entro i limiti stabiliti a monte negli inputs e outputs, non sostituirsi ad esso. Ditemi per favore dove sbaglio e cosa dovrei aggiungere per ottenere cio'. Posto le righe dei mix: [I2] Ele Weight (+100%) += SC Weight (+50%) NoTrim Offset (50%) *= S1 Weight (+25%) Switch(SC-) NoTrim Offset (25%) *= S1 Weight (+8%) Switch (SC↓) NoTrim Offset (8%) += Ele Weight (+5%) NoTrim Grazie all'ultima riga riesco a conservare il controllo sul comando elevatore, ma resta comunque il problema. In queste condizioni potrei anche volare, ma preferirei mettere a punto per bene prima, a terra. Idee? Grazie a tutti P.S. OpenTX 2.1.9 | |
18 novembre 16, 16:44 | #10009 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
18 novembre 16, 19:46 | #10010 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Intanto correggi così: I2]+= SC Weight (+50%) NoTrim Offset (50%) *= S1 Weight (+25%) Switch(SC-) NoTrim Offset (25%) *= S1 Weight (+8%) Switch (SC↓) NoTrim Offset (8%) A questo punto vedi se la correzione a picchiare funziona bene; l'elevatore per adesso è disabilitato ma occorre valutare se la prima parte della programmazione del canale due è ok. Se è tutto ok completa così I2]+= SC Weight (+50%) NoTrim Offset (50%) *= S1 Weight (+25%) Switch(SC-) NoTrim Offset (25%) *= S1 Weight (+8%) Switch (SC↓) NoTrim Offset (8%) += Ele Weight (+100%) | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
