Vecchio 21 luglio 13, 01:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Per quanto riguarda la frequenza di memorizzazione, tieni presente che la trasmissione va infilata in mezzo all'elaborazione del segnale di comando.
Credo che questo possa provcurare qualche problema.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 01:26   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Suppongo che tu non abbia letto che su una radio diversa si riesce a fare tutto ad intervalli regolari.... e non è che quella non trasmetta....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 luglio 13, 07:06   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Il motivo di ritardo nell'intervallo di registrazione potrebbe essere legato all'impostazione dell'intervallo di DownLink nel menù binding della RX; io ce l'ho impostato a 1.0 sec per potere avere una più rapida risposta nei comandi ma potrebbe essere ridotto fino a 0,1sec. Devo fare qualche prova.
Tratto dal manuale:
D/L Interval (FASSTest mode only)
When a telemetry function is enabled, the receiving
interval (down-link interval) of sensor data can be
changed.
If a D/L interval is increased, the response of
the sensor data display becomes slower, but stick
response will improve.
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 01:04   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da goryc Visualizza messaggio
Tratto dal manuale:
changed.
potresti fare una prova ?
mettere questo parametro al minimo aumentare al massimo la frequenza di log.
poi caricare qui il file...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 luglio 13, 06:39   #25 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Senz'altro, ma potrò farlo non prima di martedì sera. Sono fuori città fino ad allora. Ti farò sapere e ti allegherò il file.
Vecchio 25 luglio 13, 21:10   #26 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Eccomi con i dati:
1° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 0sec = nome DL1.0_intervalloRec0sec
2° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL1.0_intervalloRec1sec
3° file Log D/L 0.1 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL1.0_intervalloRec1sec
Prove log.zip
Vecchio 25 luglio 13, 22:01   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Eccomi con i dati:
Allegato 277376
Confermo la stranezza...
guarda il file 0.1 e quello 1
allora in quello 0.1 perde in media 3 millesimi di secondo alla botta ( più che ragionevole)
in quello da 1 secondo 32,7 con una deviazione standard di 8,4
se fosse un problema di SD ci sarebbe con entrambi...
ma come sospettavo l'SD sa scrivere veloce... è la T18 che come aumentano i tempi la prende comoda...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 luglio 13, 22:19   #28 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Ma, avevo letto, che il downlink gioca a favore della velocità di comando: mi spiego, più è alto e più rapido è il comando ai servi, più è basso più lento è il comando ai servi; quindi non so cosa è meglio: avere una sincronia più esatta della telemetria o un comando più pronto ai servi?
Comunque, grazie tante; mi hai dato delle dritte importanti.
Una buona serata.
Gory
Vecchio 25 luglio 13, 23:28   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Una buona serata.
Gory
No aspetta..... nei due file che ho guardato il downlink (a tuo dire) è lo stesso è l'intervallo di acquisizione che cambia....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 luglio 13, 00:02   #30 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Scusa tanto ti apporto la modifica:
3° file Log D/L 0.1 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL0.1_intervalloRec1sec
Futaba T18MZ mode 2 flyhight Merc. Motori ed Elettronica 2 09 aprile 13 15:09
futaba t18mz e batterie di ricambio Manuel 80 Radiocomandi 13 20 marzo 13 12:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
