20 luglio 13, 20:12 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 15:18 | |
20 luglio 13, 20:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
OK, mi hai illuminato! Ho importato i dati testo (cvs) facendogli considerare la virgola come delimitatore dei campi; il risultato è lo stesso che hai ottenuto tu. Grazie infinite. Da qui posso proseguire nell'analisi dei dati. Certo qualcuno lo devo studiare, come il valore numerico del variometro! I canali penso che mi indichino la deflessione delle parti mobili e la variabilità del THR per il ch3! Giusto? La temperatura secondo te è in Celsius o Fahrenheit, l'altezza è in Metri o Piedi? | |
20 luglio 13, 20:36 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Su un'altra radio si riesce a stare dentro i 10 millisecondi. Credo invece dipenda dal software multitasking che controlla la radio, probabilmente il logger non è un processo messo con priorità realtime. Comunque ribadisco, cambia un tubo... è solo curiosità.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 20 luglio 13 alle ore 20:40 | |
20 luglio 13, 20:53 | #15 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 20 luglio 13 alle ore 20:56 | |
20 luglio 13, 20:56 | #16 (permalink) Top | |
ho una classe 4 su una radio cinese e basta e avanza... sono log di telemetria non foto o filmati, classe 4 o 10 per la quantità di dati scritti, veramente non può fare differenza.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
20 luglio 13, 20:59 | #17 (permalink) Top | |
20 luglio 13, 21:02 | #19 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
20 luglio 13, 23:03 | #20 (permalink) Top |
Allora ragazzi; fino ad adesso sono stato preso un po' alla sprovvista perché sono stato proiettato in un altro modo di leggere i valori della mia radio! Non avevo ragionato bene sul fatto, ovvio, che i dati registrati (log) sono riferiti all'unità di misura settata sul valore corrispondente sulla radio. Risolto l'arcano che arcano non è. Quindi la temperatura è gradi Celsius; l'altezza e la distanza è in metri; la velocità è km/h ed il variometro è metri al secondo (m/s). Scusate ma parlare fa bene! |
Futaba T18MZ mode 2 | flyhight | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 09 aprile 13 15:09 |
futaba t18mz e batterie di ricambio | Manuel 80 | Radiocomandi | 13 | 20 marzo 13 12:23 |
