06 luglio 13, 21:01 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
1) Non serve mettere il sensore/allarme di basso voltaggio perchè ci pensa la x8r ma per avere il dato numerico dei volt serve il modulo (quello che ho linkato non so se sia un convertitore a/d) per convertire il dato da analogico a digitale 2) Non serve il modulo che ho linkato perchè analogico e quindi non gestito dalla x8r ma serve un un sensore a parte forse quello che hai linkato nella discussione sulla TAranis e cioè questo | |
06 luglio 13, 21:11 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
(serve ad esempio a noi sugli alianti e sui modelli a scoppio dove si va con il pacco della ricevente.) Per sapere il voltaggio hai due modi: O con il misuratore di corrente (VFAS) o con quello da te linkato per le celle lipo. differenze: il VFAS ti da anche l'assorbimento, e la radio (tipo la taranis ti fa il calcolo del consumo) tuttavia se una cella sta cedendo non la vedi perché vedi solo il voltaggio complessivo del pacco.. Con quello da te linkato vedi il voltaggio delle singole celle ma non vedi la corrente.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
06 luglio 13, 21:18 | #13 (permalink) Top |
Moderatore |
Io sul mio drone mi sa che li metto entrambi, insieme al modulo baronetrico, sapere il voltaggio di ogni singola cella è importante sopratutto se usi 2 o più pacchi, nonche figissimo così come monitorare i consumi. Ma in caso volessi monitorare 2 pacchi, posso montare 2 VFAS e vedere l assorbimento su ogni pacco?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
06 luglio 13, 21:19 | #14 (permalink) Top |
Grazie, sei stato gentilissimo, allora parte l'ordine con quello linkato. Colgo l'occasione per complimentarmi con te per quello che stai facendo con la Taranis e ringraziarti perchè di conseguenza usufruirò del tuo lavoro.
06 luglio 13, 21:21 | #15 (permalink) Top | |
La versione per la X8R esce a breve..
06 luglio 13, 21:33 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Io continuo a non capirci moltissimo: i sensori non sono tutti ugualmente compatibili con le riceventi? Sent from my Lumia 610 using Board Express
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
06 luglio 13, 21:38 | #17 (permalink) Top | |
Serie D e Serie X I sensori serie D sono per le riceventi D o si collegano alla porta dati o si collegano ad un HUB I sensori serie X vengono collegati in cascata su un BUS seriale nuovo. I sensori delle nuove serie saranno in gran parte retrocompatibili con le vecchie riceventi, i vecchi sensori non sono compatibili con le nuove. Stanotte se ce la faccio faccio uno schema ...
06 luglio 13, 21:50 | #18 (permalink) Top |
Troppo tardi, ma non fa nulla sono ca. 3 prima o poi tornerà utile magari se acquisto la D6FR qualora fossi costretto a risparmiare per un drone da battaglia.... Purtroppo sono preso dalla frenesia di avviare il mio progetto e avendo preso molte cose in Cina non vorrei che mi arrivassero molto dopo la radio nella speranza ovviamente di essere nel primo lotto altrimenti mi trovo il drone senza la radio per pilotarlo Ho preferito ritardare un po' il mio progetto e aspettare la Taranis anziché optare per la Turnigy 9x, faccio parte di quelli che dicono che siccome i soldi sono pochi vanno spesi bene |
06 luglio 13, 22:31 | #19 (permalink) Top |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 07 luglio 13 alle ore 01:16 |
Futaba FF9 e riceventi FRSKY | leader22 | Radiocomandi | 2 | 26 gennaio 13 23:36 |
compatibilità riceventi frsky | Rho793 | Radiocomandi | 7 | 15 ottobre 12 18:41 |
Riceventi FrSky & more | not103 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 aprile 12 16:48 |
Cerco Riceventi Frsky | mnpgtn | Compro | 1 | 19 dicembre 11 10:46 |
