![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2010 Residenza: manfredonia
| Configurazione, miscelazione radio futaba 6JG
Salve ragazzi, io ho una radio Futaba 6JG a 6 canali. Ho realizzato uno scafo di notevoli dimensioni. La barca è dotata di 2 motori, un timone e 1 vericello. Attualmente i 2 motori sono collegati a 2 variatori di velocità i quali sono collegati attraverso un Y ad un canale della radio. Così quando vado a marcia avanti ed indietro, riesco a far andare i motori contemporaneamente ed alla stessa velocità avanti ed indietro. Ora però poichè lo scafo è grosso, nelle manovre la barca risulta essere un pò impacciata e volevo fare in modo che quando ad esempio vado avanti e giro a destra funzionasse solo il motore di sinistra e quindi aiutasse lo scafo a girare meglio. Per fare questo ci sarebbero 2 alternative, la prima è quella di mettere due pulsantini e quando giro il timone verso sinistra con una leva escludo il motore di sinitra e viceversa. Però leggevo che probabilmente posso fare la stessa cosa con la radio. Quindi la domanda è: Posso collegare i due variatori di velocità a due canali diversi, comandarli dallo stesso joistick e fare una miscelazione che quando con il timone viro a sinistra fa funzionare più veloce un motore e viceversa????????? Grazie a tutti e scusate se la domanda è alquanto complicata |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Non conosco la tua radio. Una prova che potresti fare e' collegare i servi come se avessi un aereo con la coda a V Quando picchi motori avanti, quando cabri motori indietro e con il direzionale vari la potenza dei motori. |
![]() | #3 (permalink) Top |
dovrei fare delle prove come hai detto tu, il problema è che ho sempre utilizzato radio molto molto più economiche che non avevano queste funzioni. Sto provando a leggermi il manuale e nel frattempo riuscire a trovare quclhe consiglio pratico. Grazie cmq per la tua cordiale risposta. |
![]() | #4 (permalink) Top |
| http://manuals.hobbico.com/fut/6j-manual.pdf Pagina 42 Corsa piena per elevatore Corsa ridotta per direzionale Fai degli esperimento con 2 servi al posto dei motori |
Scambio radio futaba 6JG R2006GS (2,4G) | broeselbroesel | Compro | 0 | 10 luglio 11 09:50 |
Miscelazione canali Radio FC-18 Robbe Futaba | Flavio970 | Radiocomandi | 2 | 15 novembre 10 11:32 |
Miscelazione radio futaba... | tore jr | Radiocomandi | 2 | 08 ottobre 07 22:38 |
help miscelazione radio | Lorenzoneri | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 maggio 07 11:22 |
