Vecchio 11 giugno 13, 20:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Scusa ma di 2600 low self discharge non ne trovo, hai un link ?
Eccole qua:
http://item.mobileweb.ebay.it/viewit...id=43600013938
anzi sono da 2700.
Ho fatto già un pacco e ho eliminato la custodia Futaba originale senza nastro ma con termorestringente che adopero per fare pacchi batterie.
Mi sa che per la T9Z e' la soluzione migliore
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 21:14   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Eccole qua:
anzi sono da 2700.
Scusa, ma non sono Low Self Discharge...
Il massimo delle low self discharge sono le Sanyo XX 2550 che tuttavia visto il numero di cicli di carica scarica più limitati rispetto alle 2000 non so quanto siano convenienti.
Comunque visto che hai quel pacco di lipo. mettici due diodi in serie che risolvi il problema, bastano degli 1N4007
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 giugno 13, 21:24   #13 (permalink)  Top
Ma e' normale che adesso se le collegò la radio non si accende proprio ?
Vecchio 11 giugno 13, 21:57   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
se c'è una resistenza si...
la resistenza (di cui ti avevo chiesto il valore) provoca un caduta di tensione non costante, ma dipendente dalla corrente, nonché limita la corrente che può scorrere.
Leggi di Ohm
V=I*R
dati
V=12.6V (lipo carica)
I=V/R
Dove R=Rradio+Rresistenza che hai aggiunto tu
Normalmente una radio assorbe intorno ai 100mA
quindi, considerandola un carico totalmente resistivo, la sua R sono circa 120 Ohm
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 giugno 13 alle ore 22:01
Vecchio 11 giugno 13, 22:28   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Padova
Salve a tutti tempo fa ho letto da qualche parte che con le LiPo si rischia di danneggiare il circuito della T9Z, ho letto che qualcuno ha avuto problemi, c'è chi la usa e che mi può dare notizie in merito ? Avrei preso questa batteria e ci sta perfetta nel vano della T9Z.
Grazie Giuseppe
Ciao,
Ho anch'io un 9zap e l'assistenza mi ha consigliato di evitare le lipo perché i circuiti lavorerebbero per troppo tempo a un voltaggio troppo alto scaldandosi troppo.
È un po' lo stesso problema che si crea quando usi una radio convenzionale con il simulatore. L'uso prolungato crea surriscaldamenti. Pensa che un volo normale utilizza la radio per Max 15 minuti al simulatore invece 3 ore diventano normali.
Saluti
nimiche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 13, 23:06   #16 (permalink)  Top
Leggi di Ohm
V=I*R
dati
I=V/R
Grazie ottima spiegazione, adesso prendo questi due diodi che mi hai segnalato e faccio la modifica, presumo che abbattendo il voltaggio non dovrei rischiare di danneggiare la tx
ho letto però che qualcuno ha avuto problemi con i moduli ASSAN ed io uso proprio questo.
Vecchio 11 giugno 13, 23:14   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se il modulo Assan funziona con 8 nimh non capisco perché non dovrebbe funzionare con le lipo con i diodi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 giugno 13, 15:03   #18 (permalink)  Top
Qui sul forum ho letto che qualcuno ha avuto problemi.
Vecchio 22 gennaio 14, 15:48   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2007
Residenza: San Giovanni Rotondo
Grazie Giuseppe
Vai tranquillo, se cerchi nel forum, c'è una mia discussione, credo che risalga a cinque anni fa, ho sostituito anche il modulo con un tm8, questa radio non la cambio.
Cherubino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 15:49   #20 (permalink)  Top
Mettici il modulo originale, e non te ne pentirai, se vuoi risparmiare, prendilo su ebay.
governor align con futaba t9z elicotter Elimodellismo in Generale 1 26 settembre 10 08:56
Programmare un ely con futaba t9z wc o wc2. stravanato Radiocomandi 0 04 gennaio 09 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
