Vecchio 24 giugno 06, 14:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2006
Jr 9X II e RS 10 DS
Ho appena ricevuto da Taiwan il suddetto radiocomando e non so come impostare le frequenze con il modulo sintetizzato e dato che non è scritto da nessuna parte, a sapere la frequenza della ricevente... Sulle istruzioni non è scritto nulla...
filippo198 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 16:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ciao,
poiché la tua radio arriva da Taiwan, se l’hai presa in 35Mhz è tutto ok, se invece è in 40Mhz quasi sicuramente non avrai le frequenze conosciute in Europa, ma potrai scegliere, probabilmente, solo fra 40.770 – 40790 – 40.810 – 40.830 e 40.850!! (A me è successo con la stessa tua ricevente che ho acquistato a Taiwan!!). Queste frequenze dovrebbero corrispondere ai Ch 77 – 79 – 81 – 83 – 85 che puoi ottenere girando i potenziometri esterni del modulo Tx. Pertanto accendi la trasmittente e accostala alla ricevente, accendi quest’ultima e schiaccia, nella rx, il pulsantino accanto al led azzurro, che dovrà spegnersi. Quindi schiaccia di nuovo il pulsantino e vedrai il led lampeggiare (in quel momento la rx sta cercando la frequenza su cui sintonizzarsi), quando resterà acceso la tua ricevente sarà sintonizzata sul frequenza del Tx!
P.S. Potrei sapere da quale venditore l’hai presa?
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 19:25   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E' bene notare che le frequenze citate sulla 40 (40,770-40,790 ......) in Italia (e in Europa) sono illegali e pericolose.
Prendiamo, ad esempio, la 40,770: si và a situare esattamente fra fra la 40,765 e la 40,775 nostrane, con notevole rischio di interferenze fra chi si trovasse ad usare assieme dette frequenze.
Ci sarebbero anche problemi, in caso di danni, al riguardo della copertura assicurativa.
Spero proprio che l'apparato acquistato da "filippo 198" sia in 35.
Vecchio 24 giugno 06, 19:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-10-2005
Anch'io ho la 9XII presa in oriente ma l'ho presa con il modulo normale.
E' comunque un'ottima radio con un layout del menù intuitivo (molto di più rispetto alla FF9) l'unica pecca è che non ha i delay come la FF9 ma ha invece un sacco di mixer liberi e tante modalità di volo da impostare e molte altre chicche.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 19:49   #5 (permalink)  Top
La ho presa da helikraft ed è 40 mhz, grazie 1000 delle informazioni! COmunque non penso sia pericoloso dal momento che in un campo vengono sempre esposte le frequenze in uso... E io posso tranquillamente dire ad esempio di avere una 40 765 dal momento che non se ne accorgerebbe nessuno e nessuno mi direbbe niente e in caso di frequenze vicine fra loro si può sempre fare un controllo... In ogni caso penso sia sempre in vendita ed installabile sul mio radiocomando un modulo di quelli usati in Europa... no?
Ultima modifica di filippo198 : 24 giugno 06 alle ore 19:56
Vecchio 24 giugno 06, 22:28   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da filippo198
............................... In ogni caso penso sia sempre in vendita ed installabile sul mio radiocomando un modulo di quelli usati in Europa... no?
Certamente, così saresti in regola.
Vecchio 25 giugno 06, 01:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da FrancoC.
Quoto in pieno. C’è da dire, però, che io ho risolto per la mia ricevente RS 10 DS sintetizzata che non voleva saperne di sintonizzarsi sulle frequenze legali (come ho scritto prima, anche la mia rx viene da Taiwan!), acquistando un quarzo 40.850 per la trasmittente. Si, è vero, è una frequenza non legale, ma tecnicamente non è pericolosa in quanto le frequenze più vicine sono la 40.835 e la 40.865 superiori cioè alla spaziatura di 10Khz in cui è suddivisa la banda dei 40Mhz!
Vecchio 25 giugno 06, 03:44   #8 (permalink)  Top
Ma poi scusate, il canale 81 non è legale in Europa???
Vecchio 25 giugno 06, 10:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Tenendo sempre presente che la tua radio è stata acquistata a Taiwan, la frequenza del canale 81 che selezioni sul modulo Tx probabilmente non sarà 40.815 come da noi, ma 40.810……
Se poi vuoi usare il tuo modulo Tx, è consigliabile selezionare ch 85 (che nella tua radio dovrebbe corrispondere a 40.850 e non a 40.875 come da noi) e anche se così trasmetti su una frequenza non consentita, sarai però sicuro di non interferire con altri!!
Vecchio 25 giugno 06, 16:18   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dimenticavo un'altra cosa da tenere in considerazione: il marchio CE.
I vostri apparati hanno il marchio CE?
..... forse no ......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
