04 giugno 13, 14:27 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006
Enrico | |
04 giugno 13, 14:39 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
04 giugno 13, 14:39 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2012 Residenza: Prov Reggio Emilia
04 giugno 13, 16:57 | #14 (permalink) Top |
User | Devi procurarti il Pattex millechiodi (o similare) in una qualsiasi ferramenta o Brico Center: è un biadesivo con spessore morbido quanto basta. La spugna è troppo morbida e rischia di far oscillare il modulo.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
05 giugno 13, 14:58 | #16 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/atta...la-filmato.wmv Il modello è un motoaliante (Solartermic Fulcro) da 2m con lo stabilizzatore dell'Orange collegato al solo all'alettone inquadrato e ovviamente cabra verticale. I movimenti che si vedono sono al 90% dati dallo stabilizzatore in questione. Enrico | |
06 giugno 13, 16:11 | #17 (permalink) Top |
User |
Ho provato a metterlo su un AXN e i comandi rispondono nel verso giusto, ma non funge il canale aux per accenderlo o spengerlo da remoto... Ho provato a mettere il canale aux sul giroscopio in revere, ma non cambia nulla, resta sempre acceso. A proposito, quando e' spento, la spia rossa deve spegnersi? dico che rimane sempre acceso perche' sia a 100 che a -100 del mio fedele HK T6A, i servocomandi si muovono quando muovo l'aereo. questo w.e. provo meglio, ma secondo cosa puo' essere? Ciao, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema |
06 giugno 13, 17:08 | #19 (permalink) Top |
User |
Grazie iottand, Come ho scritto sopra, e' quello che ho fatto (almeno credo, mai visto switch cosi' piccoli e cosi' duri), ma non cambiava nulla. Quando non e' attivo, la spia rossa e' accesa o spenta? Ciao, Stefano
06 giugno 13, 17:29 | #20 (permalink) Top | |
Il led resta sempre acceso :-) Attento a fare i modo che le parti mobili si muovano in modo corretto. Enrico | |
hobby king | pak.one | Elimodellismo Principianti | 16 | 07 dicembre 13 13:28 |
Collegamento RX3S OrangeRX Flight Stabilizer V2 | Eureka | Radiocomandi | 2 | 26 aprile 13 21:25 |
hobby king | andrea trieste | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 26 | 09 febbraio 13 23:45 |
RX3S OrangeRX 3-Axis Flight Stabilizer | maxer11 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 4 | 25 ottobre 12 13:15 |
hobby king | davide95 | Aeromodellismo | 2 | 26 agosto 11 16:07 |
