Vecchio 30 maggio 13, 22:38   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Roby1098 Visualizza messaggio
perchè? è perfetto! se usi un aliante puro lo stik del gas lo puoi usare per altre cose, tipo miscelazioni e cosette del genere, se invece hai bisogno del motore in una determinata fase di volo (lancio per esempio) ecco fatto che lo hai!
prima di giudicare male certe cose forse bisognerebbe saperle utilizzare ;)
In effetti fra avere il motore a due velocità e la perfezione qualcosa nel mezzo ci passa...
Poi è anche vero che le favole antiche qualcosa insegnano...
Se all'uva non ci si arriva allora è acerba...
se invece si arriva solo ai cavoli, beh... sono uguali alle bistecche...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 maggio 13, 23:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Be diciamo che esistono anche i motoalianti
Di miscelazioni ne puoi fare ben poche con lo stick :
1- è vero quello che dici che ci sono le cosiddette fasi di volo, chiamate da loro "impostazioni profilo" ma è anche vero che puoi impostare un unico dual/rate e expo ( se hai modelli particolari) questa funzione se ne sente la mancanza
2-al massimo con lo stick puoi ipotizzare di impostare i flap o il butterfly tramite il menù "sistema profilo", anche se mancano le impostazioni per regolare l'elevatore
3-di mix liberi nel programma della dx8 ce nè solo uno e il motore si può assegnare solo ad uno switch e non allo stick e i mix già pre-impostati non hanno la suddetta possibilità Se li lasciavano liberi facevano un favore a tante persone
Diciamo che ci si gira con molta fatica nel software... Per 380 euro pensavo perlomento di trovare qualcosa come la t8fg di cui sono possessore insieme alla dx8
Ultima modifica di AEROX_15 : 30 maggio 13 alle ore 23:34
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 13, 23:47   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2013
Residenza: La spezia
Mi sa che non mi sono spiegato bene
Il motore non ha solo due velocità!!! Il motore lo si regola con lo stik o con il proporzionale aux3!
Per esempio, io imposto che nella fase di lancio il motore è controllato dallo stick, in fase di crociera, escludo il motore dallo stick e lo uso per mixare i flap per esempio, poi in fase di atterraggio lo riattivo e imposto i flap per l'atterraggio, non mi sembra così schifoso come sistema! Nessuno a parlato di due velocità o di comandi non proporzionali!
Più che altro all'inizio mi sembrava un pò acchinoso, ma una volta capito il meccanismo è molto semlice!
Roby1098 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 00:20   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Personalmente, userei l'aggettivo perfetto quando la flessibilità d'uso è davvero ampia, ma tant'è.
Nello specifico, potrei voler lo stick del gas libero per altro ma non per questo esser costretto a governare il motore con soli due regimi e, pertanto, potrei ambire a governare il motore con un diverso comando proporzionale ... mah!
ormai lo sa tutto il mondo che a longflyer non piaccono le spektrum ma per favore, non parliamo a vanvera giusto per palare!
il motore con la pocedura descritta funziona in modo proporzionale con lo stik del gas, l associazione alla posizione dello swich delle modalita di volo serve solo per abilitare o disabilitare la funzionalita del motore associato allo stick del gas nelle varie fasi di volo!
piu flessibile di cosi!
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 31 maggio 13 alle ore 00:25
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 00:25   #15 (permalink)  Top
Q8!
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
il motore con la pocedura descritta funziona in modo proporzionale con lo stik del gas, l associazione alla posizione dello swich delle modalita di volo serve solo per abilitare o disabilitare la funzionalita del motore nelle varie fasi di volo!
Q8!!!
Vecchio 31 maggio 13, 00:29   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
stavolta romoloman, mi dispiace dirtelo ma sei tu che parli a vanvera...
Vecchio 31 maggio 13, 00:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mah... Come metodo lascia al quanto desiderare... Anche se "sembra" funzionare
Anche perchè hanno messo l'abilitazione del motore sotto la voce spoiler intendendo il comando del gas avrebbero potuto implementare due funzioni con due menu diversi, cpu permettendo cosa che non credo...
Resto ancora perplesso su il perchè abbiano incasinato così il sotware e prendo in considerazione le parole di LONGFLYER su la possibile adozione di programmatori mexicani da parte di spektrum
Vecchio 31 maggio 13, 00:53   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
..........l
io trovo che lascia molto piu a desiderare il fatto che col programma alianti non si possono settare i flapperoni.. almeno io non ci sono riuscito...
Vecchio 31 maggio 13, 01:05   #19 (permalink)  Top
Si può
Certo che si può! Basta impostare il mix aile flap, impostare la percentuale al 50% per parte ed il gioco è fatto! In più si può anche impostare il butterfly in quel modo, poi basta assegnare un interuttore al mix e tutto funziona!
Non credevo checi fossedel campanilismo anche tra le radio....non basta il calcio??!
Vecchio 31 maggio 13, 01:09   #20 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
in che modo vuoi settarli ? che si muovano insieme ai flap?
in tal caso fai un mix ale> flap con valori +50 e -50 e il gioco è fatto
modalita fight_combat Aeromodellismo Volo 3D 11 04 luglio 12 18:52
Settare Aliante Blade xmodel con dx8 alessandrobiso Radiocomandi 5 03 maggio 12 20:33
modalita caricamento aleics Batterie e Caricabatterie 0 29 aprile 12 09:57
Modalità governor twobladez Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 luglio 10 07:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
