Due tipi di batterie per T14 MZ - Enigma.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 giugno 06, 10:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Salve ragazzi,
Tutti ormai da tempo usano le batterie per SONY F550 sulla radio T14 MZ
Le paghi 10 euro e vanno allo stesso identico modo della batteria originale FUTABA.
Il problema è questo, Io ho acquistato tempo fa due batterie di questo tipo e sopra c'ès critto LION 7.4 VOLTS 2000MAH,
Adesso ne ho prese altre due identiche e sopra c'è scritto
LION 7.2 VOLTS 2000MAH.
Eppure sono identiche,credetemi. Forma al millimetro,dettagli,colore,peso. Tutto uguale.
Le ho provate a mettere nel caricabatterie futaba ed è tutto ok, le carica, la radio le vede, si accende.
In tutta franchezza, io non mi fido a volare con qeuste batterie su cui c'è scritto 7.2 volts..e se questi 0,2 volts in meno provocassero qualche probelma ed il modello mi perde di segnale? Può essere?
Oppure può essere che queste scritte non s'ignifichino niente ed entrambe le batterie siano 7.4 volts? Non capisco davvero per quale motivo una 7.2 e l'altra 7.4......
Mi aiutate a capirci qualcosa?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 06, 13:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
le 7,4 v sono li-poly, le 7,2 sono li-ion
Lapo A Busi
Vecchio 22 giugno 06, 00:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da AlexxZeta
Salve ragazzi,
ciao alex, una differenza di 0,2V non provocherà MAI alcun problema! Fidati tranquillamente
come usare 8 stilo da 1.2V (ricaricabili) anzichè 8 da 1.5 (non ricaricabili)
sono 9.6V contro 12V sono ben2.4V di differenza, e problemi non ce ne sono, quindi 0.2V di differenza la radio nemmeno li sente
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 00:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
La radio no ma il caricabatterie??
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 06, 01:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ilmere
neanche lui darà problemi, 0,2V sono troppo pochi
Saluti Fabio
Vecchio 22 giugno 06, 07:45   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fabs182
Beh, sulle radio walkera ed esky, se tu usi 8 pile ricaricabili anzichè alcaline, hai una significativa diminuziione della portata utile che puoi raggiungere, col conseguente crash del modello quando questo esce dal ridicolo raggio d'azione della radio stessa..e ti assicuro che mi è successo tante volte..
Per cui non vorrei che capitasse anche sulla T14....
Inoltre vorrei metere in gioco un altro pensiero,
Come fa la radio a determinare se la batteria è al 100%, 40%, ecc.ecc?
Probabilmente c'è un volmetro.
Eppure anche quelle da 7.2 quando sono completamente cariche,sulla radio vengono segnalate al 100%.
A logica, una batteria 7.4,che poi è come quella standard,dovrebber riuscire a dare il 100%,quando scarica,poi passa il tempo,perde tensione e la percentuale di carica indicata sulla radio,scende.
PEr cui, partendo già da 7.2, in piena carica, a logica, non avremo comunque un 100% ma qualcosina in meno...giusto?
Secondo me, morale della favola,entrambe le batterie sono 7.2, non è possibile che una delle due sia 7.4 e l'altra 7.2, è illogico.
E poi 7.4 sono i volts di due celle lipoli, non di due celle lion e sulla batteria c'è scritto lion, per cui...SONO PER FORZA entrambe 7.2!!!!
Non capisco però perchè sulla originale c'è scritto 7.4, pur essendo LION!!
..Con queste etichette hanno fatto un macello pazzesco,che ne pensate?
Vecchio 22 giugno 06, 09:26   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: Milano
che è la cosa piu' probabile
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 06, 21:17   #8 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Come fa una radio da oltre 2000€ ad avere un sistema batterie che è un cesso? mah!!
  Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 06, 18:23   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
Originalmente inviato da lapo92
esistono li-ion a 7,2 e a 7,4.
il pacco originale è da 7,4 ma se usi anche le 7,2 non ci sono problemi, solo durano un pelo meno.
diciamo che in base alla tecnologia del produttore possono essere a 3.6 o 3,7v/cella
mirco
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 06, 22:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
mai viste le li-ion 7,4 v o 3,7 v o 11,1 v ecc.....
cmq se dici che ci sn nn c'è problema....cmq si 0,2v non dicono nulla...
la radio funziona da 12 a 9,5 v... fa te
Lapo A Busi
Arcano..Mistero...Enigma Passo T-rex 450SE enriconnection Elimodellismo Principianti 9 01 aprile 07 13:21
Domande sui vari tipi di batterie Major_Tom Batterie e Caricabatterie 7 17 gennaio 07 13:59
Caricare altri tipi di batterie... ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 8 17 novembre 06 10:33
Tipi di eliche Lillo Aeromodellismo 10 07 maggio 06 20:20
tipi di motore Alext Aeromodellismo Principianti 4 17 dicembre 04 11:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
