Vecchio 29 aprile 13, 16:00   #31 (permalink)  Top
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Anche io uso il throttle cut ma solo nei motori glow , poiche' si tratta di una funzione che agisce sempre sullo stesso canale del gas motore , nei motori a benzina , oltre al canale del gas , per accendere il motore bisogna alimentare la centralina che fornisce alta tensione alla candela di tipo a scintilla.
Talvolta per farlo in modo comodo e poco complicato si usa un semplice interruttore , talvolta invece (come nel mio caso) si usa un interruttore elettronico che viene azionato da un canale separato della radio (io ho usato il 5 che di solito serve per il carrello) , che e' diverso da quello del gas.
Non ne sono sicuro , ma la funzione throttle-cut non e' in grado di gestire due canali separati , semplicemente ti permette di chiudere completamente la farfalla del gas facendore fare una piccola corsa aggiuntiva al comando di un interruttore , ma si tratta sempre dello stesso servo , non di uno separato.
larios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 18:01   #32 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Dai retta:
Assegna al trim motore anche una seconda funzione di canale in function e sei a posto direttamente.
Clic bassi spento tutto.
Motore e kill
Valuta bene lo step trim.
dpl non è collegato   Rispondi citando
HPP21 Hitec + DualSky VR-8L + Kill Switch OPTO mondomappa Merc. Motori ed Elettronica 11 11 giugno 13 11:31
opto gas kill switch.. imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 marzo 13 19:50
kill switch HK...qualcuno l'ha provato? Rho793 Aeromodellismo 28 07 febbraio 13 18:11
Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch Rcexl Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 4 03 novembre 12 00:34
kill switch albip51d Radiocomandi 6 01 giugno 06 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
