Vecchio 27 marzo 13, 20:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2009
Problema turnigy 9x
Ciao ragazzi come da titolo ho un problema con questa radio, in pratica i servi tremano violentemente.
27032013001 - YouTube
Ho provato con servo diversi, porte diverse, e alimentazione dell rx diversa.
Qualcuno sa cosa possa essere??
nyko46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 21:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Rifai la prova con la ricevente a + di 1 metro di distanza, ed eventualmente con un altro servo.
La radio e' settata in ppm?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 23:09   #3 (permalink)  Top
Niente da fare... anche cambiando servo... Si è settata in ppm
Vecchio 28 marzo 13, 09:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
hai modo di provare con altra rx ? ( giusto per escludere la ricevente )
il tremolio dei servi è presente anche se lasci tutto a "riposo" ( cioè senza toccare gli sticks ) ??
se sì, prova a sostituire il regolatore di tensione ( 7815 ) all'interno del modulo tx.
Simone
Vecchio 28 marzo 13, 10:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Il regolatore è un 7805...
riprova anche a rifare il BIND...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 marzo 13, 11:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
sorry.....ho la tastiera dislessica.......
Simone
Vecchio 28 marzo 13, 11:56   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
ti è partito il potenziometro dello stick radio. Gia successo anche a un socio del mio gruppo. QUalche euro e mezza oretta di lavoro e lo sostituisci
P.S. Verifica nella visualizzazione grafica della corsa dei servi se effettivamente anche quella va a scatti
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 13, 12:18   #8 (permalink)  Top
Sul display l'andamento dello stick è regolare. Ho smontato il modulo e sul componente che mi avete indicato c'è una crepa... Oggi provo a cambiarlo e vi farò sapere.
Vecchio 28 marzo 13, 13:28   #9 (permalink)  Top
Ragazzi siete i migliori... Sostituito e ora va che una meraviglia... Grazie mille.
Vecchio 28 marzo 13, 15:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da nyko46 Visualizza messaggio
ho consigliato solo dietro esperienza personale...........e, a mia volta, dietro suggerimento di Romolo.
Simone
Problema flash Turnigy X9 !!! micromega Radiocomandi 2 27 gennaio 12 10:11
Problema esc turnigy 60 antony85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 23 dicembre 10 10:25
problema batterie turnigy kramer Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 10 08:36
Problema Motore Turnigy fraizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 10 novembre 08 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
