Vecchio 24 marzo 13, 18:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2009
Cool riduttore di tensione
salve potete aiutarmi ad acquistare un riduttore di tensione economico ed efficace e batterie lipo per montarli su un ely ?
grazie
MarioIschia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 16:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da MarioIschia Visualizza messaggio
grazie
Cosa deve alimentare? Devi dirci almeno tensione di uscita e corrente massimi, oltre a dirci la tensione della tua batteria.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 17:56   #3 (permalink)  Top
[QUOTE=CarloRoma63;3707245]Cosa deve alimentare? Devi dirci almeno tensione di uscita e corrente massimi, oltre a dirci la tensione della tua batteria.
Carlo[/QUOT
Scusami Carlo vorrei alimentare servi e giroscopio con una lipo
credi che con questo posso trovarmi bene?
Turnigy dlux 10A Linear Voltage Regulator (5.2~7.4V output)
magari collegandoci anche questo per l'accensione della candela.
HobbyKing On-board Glowdriver (v2)
il tutto con questa batteria lipo
Rhino 3700mAh 2S1P 20C Lipoly Pack
che ne pensi se hai altro da suggerirmi ti prego fai pure.
Vecchio 28 marzo 13, 10:49   #4 (permalink)  Top
[QUOTE=MarioIschia;3711029]
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo[/QUOT
Ciao,
purtoppo da dove sono adesso il sito HK mi è precluso... quindi non posso vedere le descrizioni degli oggetti.
Considera comunque che una S2 ha un voltaggio variabile tra i 6V (completamente scarica) e gli 8,4V (completamente carica). Devi quindi accertarti che il regolatore che stai scegliendo accetti questo range di tensione per funzionare. Se dovessi giudicare solo dal nome, ho paura che quel regolatore non sia adatto, in quanto i regolatori "lineari" hanno la necessità di avere una tensione in ingresso più alta di quella in uscita. In funzione della componentistica e del tipo di regolatore, la differenza minima tra la tensione in ingresso e quella in uscita può essere compresa tra 0,5 e 3V. Nel tuo caso hai bisogno di alimentare la radio ed i servi a 5,5 - 6V (non oltre, a meno che non sia esplicitamente indicato che tali componenti sopportano tensioni maggiori), ne consegue che (nel migliore dei casi) devi avere una tensione di batteria di almeno 7V, il che limiterebbe di fatto la possibilità di sfruttare tutta la capacità della tua batteria (la potresti usare per il 60%).
Io valuterei o di usare una batteria S3 LiFe (ha una tensione variabile tra i 9 e gli 11V) e, comunque, di usare un regolatore switching che possa lavorare con tensioni in ingresso più basse e che abbia una efficenza energetica (leggi "sviluppo di calore") migliore di un regolatore lineare.
Carlo
Riduttore di tensione 6V da auto Fulvio76 Circuiti Elettronici 24 03 febbraio 12 22:25
riduttore di tensione Bontempogiovanni Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 13:53
riduttore tensione - aiuto viatka Circuiti Elettronici 1 08 settembre 10 03:38
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
