Vecchio 28 novembre 14, 09:47   #951 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: TREVISO
display + cancell
display + cancell
ho installato openx ver. r.2940 su tgy 9xr, volevo sapere se e come è possibile personalizzare la schermata iniziale, è poco simpatica; e come cancellare un modello erroneamente impostato senza ricorrere al pc , companion, ma direttamente da rx.
Ho letto che basta evidenziare il modello e premere a lungo exit per canc. ma non mi riesce.
Succede anche a voi che i tasti della rx sono talvolta un pò lenti nel prendere i comandi o necessita di insistere più volte per avere conferma?
grazie mille
gp
gipione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 16:05   #952 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gipione Visualizza messaggio
display + cancell
grazie mille
gp
Per la schermata iniziale devi dire a companiontx dove prendere l'immagine che vuoi inserire ma deve avere dei requisiti che ora non ricordo.
Per cancellare un modello lo devi selezionare premendo enter 2 volte successivamente exit a lungo.
Per quanto riguarda i tasti a me non risulta che sia normale, controlla di non aver montato male la piastra madre e il display.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 16:27   #953 (permalink)  Top
L'avatar di gipione
Residenza: TREVISO
Controllo Piastra
non lo ho mai aperto per cui non saprei...... non capisco ..........se ho i requisiti o meno..so solo che il segnale di errore iniziale è sempre molto ma molto fastidioso.
grazie
gp
Vecchio 28 novembre 14, 16:41   #954 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
grazie
gp
I messaggi di errore iniziali li puoi disabilitare (non mi ricordo però come) direttamente dalla radio, ma non è consigliabile farlo. Servono come protezione per il modello e per chi gli è vicino. Cosa succede se accendi la radio con il trottle al massimo e sei a 50 cm da un elicottero da 1 mt di diametro?????
Se invece quella che ti da fastidio è l'immagine di avvio, allora lo devi fare da OpenTx come ti è già stato detto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 14, 13:29   #955 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: Ferrara
Prove di settaggio
Salve a tutti sto facendo prove per imparare ad usare companion
Ho acquistato un buzzer cercamodello http://www.************/product_info...s=cercamodello
( non so per quale motivo metta gli asterischi al posto di modeltoy )
cmq il cercamodello è quello da 4.80 sul sito di modeltoy
volevo collegarlo ad un interruttore per fare prove, per vedere come si comporta cambiando impostazioni e per imparare ad usare Companion
Collegando il buzzer alla ricevente alimentata suona su tutti e 8 i canali. Emette una serie di suoni per circa 10 / 20 secondi poi smette e non fa più nulla
Come mai suona su tutti i canali poi si spegne da solo ??
io mi ero preparato il mio bel mixer per vedere le differenze ma ....
Le impostazioni che ho usato ( se servono per capire ) sono le seguenti
Radio Taranis Plus, Ricevente X8R,
Impostazioni del modello sulla radio ( quasi in fondo a pag. 2 / 12 )
Modo D16 Numero canali CH1-8
Bin eseguito in modalità D16 CH 9-16 con jumper su 1&2 + 3&4
Led verde fisso e radio legge telemetria ( bind ok giusto ? )
Da quello che avevo studiato il buzzer avrebbe dovuto suonare su 1 o al max su 2 posizioni dell'interruttore, ma almeno in 1 essere spento ed invece no
Come mai suona per un poco e poi nulla ?? il buzer cercamodello non devrebbe suonare sempre fino a che non viene staccato o spento tramite interruttore ?
Qualcuno riesce a darmi una mano a capire ?? Grazie
Ultima modifica di Bigons : 29 novembre 14 alle ore 13:38
Bigons non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 14, 00:49   #956 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da Bigons Visualizza messaggio
Allegato 315667
Problema risolto grazie ad un amico del forum
Ho rifatto il bind impostando sulla radio D16 CH 1-16
Ora tutto apposto
Vecchio 01 dicembre 14, 12:39   #957 (permalink)  Top
Doppia installazione Companion su Linux
Buongiorno a tutti. Per alcuni motivi ho la necessità di installare entrambi i companiontx (1.x e 2.0) sullo stesso sistema con Xubuntu (Linux). Purtroppo non si riesce ad installare in modo automatico entrambi i programmi però mi ricordo che tempo fa qualcuno spiegò come installarli sulla stessa macchina. Siccome non riesco più a trovare queste informazioni qualcuno può gentilmente ricordare come si può fare?
Grazie.
Vecchio 01 dicembre 14, 13:59   #958 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie.
Io avevo installato la 1.9 e volevo provare la 2.0
scaricai i sorgenti della 2.0, li compilai e non diedi l'ultimo comando (make install).
Nella cartella del sorgente compilato ti rimane l'eseguibile che basta che lanci da shell o con un launcher ad-hoc
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 14, 15:13   #959 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ok ho capito. Così facendo funziona correttamente?
Non c'è un altro modo? Per fare come mi dici devo scaricare tutto il malloppo delle utilità per la compilazione, non è che sia una cosa troppo antipatica ma volevo tenere snello il sistema dato che il pc su cui userei companion è datato.
In ogni modo grazie, almeno ora so come fare.
Vecchio 01 dicembre 14, 16:00   #960 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
A me funzionava.
Non credo che serva molto più di un compilatore..
E poi a parte il problema di spazio disco, mica siamo in winzoz che ogni cosa installi ti va in ram con qualche servizio/auto exe e ammazza il PC..
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
