Vecchio 25 settembre 14, 22:58   #911 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
dove le trovo queste schermate?
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Ciao,
una domanduzza, sto iniziando a giocherellare con interruttori logici e funzioni custom
Vorrei che mi venga suonato un campanello e quindi avviso batteria bassa ogni 6 secondi quando la tensione è sotto una certa soglia ma superiore al livello di batteria critica.
Viceversa sotto il livello critico, strombazzata e allarme batteria critica sempre ogni 6 secondi..
Ho fatto un L10 (voltaggio critico) che si attiva a V<Vcritico ed un L9 (voltaggio basso) che si attiva a V<Vbasso e !L10, è giusto?
Vedi schermate
Grazie!
LS
CF
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 25 settembre 14, 23:14   #912 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Sul mio PC
A parte gli scherzi, sto programmando la radio con companiontx 2.0.12
La prima è la schermata dei LS (logical switches - Interruttori logici)
La seconda è quella delle SF (Special functions - Funzioni speciali)
Io preferisco tenere l'interfaccia in inglisc. ed anche le voci
Così semmai riuscirò un giorno a venire a fare una garetta di F5J con voi non mi rubate la strategia ;-)
P.S.
Grazie Romolo!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 23:35   #913 (permalink)  Top
Sul mio PC
P.S.
Grazie Romolo!
quindi sulla mia versione 2.0.7 non c'è?
Massimo Bison
Vecchio 25 settembre 14, 23:37   #914 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ma no, credo che ci sia su tutte le versioni.
Su opentx vecchio avevano altri nomi quelle schermate ma c'erano.
Apri Companion e vedi
Vecchio 25 settembre 14, 23:58   #915 (permalink)  Top
trovato, azz c'è da studiare
Massimo Bison
Vecchio 26 settembre 14, 00:08   #916 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Guarda,
se ti impari le funzioni e usi le cuffiette ed il vario non ce n'è per nesuno poi (fino a che non scoprono il trucco)
Niente niente che si possa mettere l'haptic che vibra a frequenze variabili a seconda del sali/scendi...
Vecchio 27 settembre 14, 23:19   #917 (permalink)  Top
L'avatar di teneree78
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: Parma
Invia un messaggio via MSN a teneree78
Ciao a tutti, per caso sapete cos'è? Perchè?
Ho provato a leggermi un po il forum kilometrico... Ho da pochissimo preso la taranis, molto bella, ma volendo installare open tx in italiano... li come al solito ho incontrato problemi.In pratica leggendo si parla del configurare la radio all'accensione con i trim orizzontali verso l'interno e cosi avvio in modalità bootloader. (cosa gia fatta per un amico con la 9xr pro tra l'altro) Invece niente ! Si accende normalmente. Ho anche letto di una radio effettivamente difettosa. Ma per quanto vedo non mi sembra il caso. Allora non si sa mai che siate a conoscenza di qualcosa a me ignoto :-) Opentx e configurato per taranis e mi lascia con questo....
Avviato DFU Util
C:/Program Files (x86)/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Documenti/Varie per radio/firmware/opentx-taranis-it-2.0.12.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util fatto - codice di uscita 1
Che devo fà???
Nelle opzioni avanzate assegnarli la porta usb giusta? Ho lasciato quello scritto in origine. La 9xr il programmatore lo vedeva come com3
Ho windzoz 8.1 ed ho scaricato driver suggeriti anche su companion.
teneree78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 14, 23:48   #918 (permalink)  Top
forse lo so io, che versione hai del sw nella tx? se è vecchia, devi utilizzare companion 1.5 e non 2.0.12, oppure aggiornare pure la tx ad una versione più recente
Originalmente inviato da teneree78 Visualizza messaggio
Avviato DFU Util
dfu-util 0.7
Che devo fà???
Massimo Bison
Vecchio 28 settembre 14, 10:27   #919 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Niente da fare...
Ciao , ho provato ad installare la vecchia versione di companion. Ma al tentativo di installazione mi lascia con questo, uguale a prima.
Avviato DFU Util
C:/Program Files (x86)/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Silvio/Documents/opentx-taranis-it.bin
dfu-util 0.7
Qualcuno sa cos'è?
Help!!!
Vecchio 28 settembre 14, 14:47   #920 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Avviato DFU Util
dfu-util 0.7
Qualcuno sa cos'è?
Help!!!
Ho letto che dfu util fa spesso storie con i64bit.
Potrebbe essere quello il problema?
Voi nelle impostazioni di comunicazione avete modificato qualcosa nei comandi avanzati?
O lasciato tutto come imposta da solo companion?
La mettono tutti come cosa semplice, spero tanto che non sia fallata la radio! mi spiacerebbe.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
