18 giugno 14, 13:29 | #862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2014 Residenza: Palermo
Ok, andata bene. Il file eeprom si deve registrare sulla radio attraverso "scrivi impostazioni sulla radio", combattendo contro tre popup che ti avvertono che quel file non va bene e che potresti causare la fine del mondo! Alla fine tutto ok! Il Pianeta è salvo e la mia radio in questo momento è turnigy stock mapik
__________________ -------- Syma S800G - WLToys V911 - V911 V2 - V944 - V922- Walkera Master CP - HK-250GT Quadri KK - Rabbit Flight Controller - Arduflyer | |
18 giugno 14, 23:29 | #863 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao sono da poco passato da Ubuntu 12.04 a Mint 17 Cinnamon (credo sia basata su Ubuntu 14.04) Questa sera ho deciso di fare il salto su CompanioTX e OpenTX 2.0.3 su Taranis. Pur non essendoci un .deb 32bit la procedura di compilazione descritta qui è andata liscia, senza neppur dovere compilare cmake.. Ho scaricato i sorgenti da git e compilato. Non ho neppure installato, ma ho fatto un lanciatore sulla scrivania che punta a "home/pieri70/opentx/companion/lbuild/companion" Companion parte ma per connettere la radio e flashare opentx 2.0.3 ho dovuto aggiornare dfu-util da qui dato che in mint sono alla versione 0.5 credo.. Fatto quello la radio è stata vista, flashato il firmware (2.0.3) e convertita la memoria. Unici problemi li ho visti sui trim delle fasi di volo.. avevano valori strani, ho settato tutto a 0 e via C'è da dire che ho modelli molto semplici, pochi mix ma è andato tutto ok. Grazie ancora agli sviluppatori RiCiao! |
19 giugno 14, 02:34 | #864 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Anche io installato questa sera la 2.0.3 su taranis, attenti a usb 3 e usb 2,io ho avuto problemi con la 3, ho seguito le istruzioni e tutto è andato bene, ora mi ritrovo nei due "dischi" usb che crea in quello taranis 2 files rispetto a prima che ne avevo uno solo, mentre nella SD le solite cartelle. Come dicevo nella sezione taranis mi si è rotta la Micro usb qualche giorno fa, io ho semplicemente messo una sd nuova formattata fat e copiato tutto da una Micro SD di un amico che ha la taranis, ho fatto bene o c'erano altri metodi? Domani inizio a studiare questo nuovo 2.x.x Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
19 giugno 14, 08:49 | #865 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la copia dei file, non penso ci sia altra soluzione che quella di copiarceli sopra! Il contenuto standard della SD si trova comunque anche in rete. Consiglio di farsi backup periodici della SD sul proprio PC per poterla ripristinare in caso di problemi e non perdere quello che c'è sopra (backup modelli, audio, immagini modelli, log telemetrici, ecc.) | |
19 giugno 14, 11:58 | #866 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk | |
19 giugno 14, 13:23 | #867 (permalink) Top |
In ogni caso opentx sono riuscito a flasharlo con companion 2 e non con companion 9x (1.5) Avevo inteso che si poteva fare con la versione vecchia ma all'avvio mi vedeva gli aggiornamenti di opentx vecchio.. Vabbuò Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
27 giugno 14, 09:39 | #868 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2008 Residenza: Trento
| TGY9X e opentx: low memory
Ciao a tutti. Sto usando opentx sulla turnigy 9x modificata (e mi ci trovo bene!) e ho osservato due fatti:
28 giugno 14, 02:18 | #869 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Se scendi sotto un valore di soglia minimo relativamente alla memoria disponibile, quando carichi un modello opentx ti da un segnale di allarme del tipo " memoria quasi piena". è chiaro che se opentx dice che la memoria è quasi piena occorre preoccuparsi di andare a vedere quanta in effetti ne rimane libera per non trovarsi nelle condizioni in cui i modelli, appunto, funzionino male. Se viene indicato memoria quasi piena e si va a vedere nella schermata modelli quanta memoria rimane, se il quantitativo di memoria rimanente è 0...bhè non bisogna volare se non dopo aver cancellato qualcosina. Purtroppo le ultime versioni di opentx, anche in relazione alle varie opzioni scelte, sono abbastanza avide di memoria e difficilmente si riescono a tenere più di 6 o 7 con un pò di miscelazioni e qualche funzionalità complessa in memoria. | |
28 giugno 14, 02:28 | #870 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
