Vecchio 08 aprile 13, 17:23   #71 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Sto utilizzando il programma per simulare la programmazione su un elicottero piatto a 120 gradi, pian piano mi sembra di riuscire però c'è una cosa che non capisco, selezionando il tipo di piatto ciclico questo dovrebbe portarsi dietro le miscelazioni adatte di elevatore alettoni e passo(o aux 1 che dir si voglia) ma non succede nulla di tutto ciò...dove sbaglio?
domanda idiota... hai messo come input dei servi cyc1 - 2 3 etc etc.. ?
Ti consiglio di provare a settare un modello usando l'assistente di configurazione
ti setta lui i mix corretti
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 aprile 13, 17:31   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
naturalmente no..., scusa ma ho applicato adesso quanto suggerito per i canali 1 e 2, solo che per il canale 3 ho già la curva del passo....come ne metto un altra di miscelazione con il canale cyc 3?? mi sà che mi sto perdendo....
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:35   #73 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sull'elenco modelli...
tasto destro...
Usa assistente di configurazione...
ti si spalanca un mondo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 aprile 13, 15:21   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Mi iscrivo alla discussione e inizio con due domande sicuramente banali, portate pazienza ma mi sto avvicinando ora ad Opentx.
- Il template "00 Clear Mixes" pulisce tutti i valori impostati e resetta il modello?
- E' possibile creare un template personalizzato a partire dalla configurazione di un modello e/o sostituirne uno predefinito?
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 15:28   #75 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
00 - Clean mixers fa piazza pulita..
puoi copiare e incollare modelli da una "memoria" all'altra, attualmente i template personalizzabili ancora non ci sono... ma tempo al tempo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 aprile 13, 15:33   #76 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non c'è nessuna fretta, qui il bello è sapere che potenzialmente si può fare.
Grazie mille Romolo, anche per avermi sbloccato in mp dall'empasse iniziale con companion
Vecchio 09 aprile 13, 17:45   #77 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Ecco un pilota che ha capito quella che è una piccola grande finezza: poter discutere con gli sviluppatori che tra l'altro (questi sviluppatori) dimostrano un'attenzione ai riscontri sul campo ma vista prima d'ora ...
Ok.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 13, 13:43   #78 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Telemetria Frsky e custom switches
Ciao a tutti,
vi chiedo una dritta perche' non so se sia un bug oppure sono io che sbaglio qualcosa.
Sto cercando di impostare da Companion (1.23) un custom switch sul valore A1 della telemetria (collegato alla tensione del pacco batteria).
Impostando v<ofs su "Funzione" e A1 su "V1" il valore su "V2" non risulta editabile, o meglio: puo' essere impostato solo a 0 o 1.
Mi sfugge qualcosa ?
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 13, 13:46   #79 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Massimo
Hai impostato il fondo scala di A1 ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 aprile 13, 13:49   #80 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Si, certo. L'ho messo a 13,2 considerando che uso un partitore 4:1.
Massimo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37.
