Vecchio 07 marzo 14, 10:38   #711 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Custom functions -> SH playvalue parametro
ripetuto per tutti i parametri...
OK fatto, molto utile.
Maaa, se volessi sentirne uno alla volta, sempre a rotazione?
Lo chiedo perchè mi sembrava di aver visto, in un altra discussione, che qualcuno aveva proposto questa soluzione, solo che non riesco più a trovarla...
Mi sembra anche che si parlasse in quella situazione dell'utilità di avere contatori virtuali, tipo i classici "i, j, k".
Oh, magari me lo sono sognato
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 11:21   #712 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
se ce la faccio oggi te la posto...
dal cellulare scrivere è dura...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 marzo 14, 13:18   #713 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ma fine dentro bottom-up e fatta top-down comunque poffare e in quanto tale ciondolare ma non solo alla pigna di tarapia tapioco per quell'altro pezzetto oppure è esplanato deliveramente perso.
Ma lei, che fa? Sta allisciando il miscelatore sbilenda o cosa? Viene al forum e va a discaricare, a preflasharsi abrasato baddani fragassoni poi!
Ugo Tognazzi è ahimè andato. O forse no? Chissà, magari, nel suo "cinguettar" ha lasciato più semi qui e là di quanto siano naturalmente gli estimatori?
Era solo per dare un ordine alle cose dacche' chi non riesce abbandona l'open come perché troppo complesso ed altri, come vrpol, invece riescono perseverando ma ovviamente impiegando tempo che, però, immagino alimenti la conferma dei primi. Ordinare le cose (ammesso di riuscirci) e' un po come guardare d'alto: aiuta a comprendere meglio la complessità nella quale si è immersi a tutto vantaggio della quotidianità.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 22:41   #714 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
La seconda che hai detto!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 23:21   #715 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Più o meno ogni promessa è debito...
6 valori a rotazione...
Il trucco sta nelle prime tre funzioni che insieme a un custom switch gesticono un contatore a rotazione (incrementato da SH)
e sei interruttori logici che controllano 6 funzioni di play value.
Files allegati
Tipo file: zip playvalue.zip‎ (6,6 KB, 46 visite)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 14, 00:06   #716 (permalink)  Top
Smile
Bravo Romolo
(e sempre che non si abbia già usato tutte le poche variabili globali a disposizione per singola fase ...)
Vecchio 10 marzo 14, 11:30   #717 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Grazie Romolo, gli ho dato un occhiata veloce.
Per comprenderne appieno il funzionamento, ammesso di avere lo spirito per farlo, lo devo guardare con più calma.
Vecchio 10 marzo 14, 11:43   #718 (permalink)  Top
Adv Moderator
guarda è abbastanza semplice...
una funzione personalizzata attivata da ONE all'accensione della radio resetta una variabile a 0
uno switch logico che diventa attivo quando VG1 > 6 fa si che venga resettato a 1
una funzione custom incrementa VG1 ogni volta che viene azionato SH
quindi 6 funzioni customizzate leggono sei valori.
per farti lo schema del funzionamento:
accensione radio VG1 = 0 radio muta..
primo azionamento SH, VG1=1 -> lettura primo valore
sesto.... VG1=6 -> lettura sesto valore
settimo azionamento VG1=7 di conseguenza custmo switch attivo VG1=1 -> lettura primo valore e il ciclo ricomincia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 marzo 14, 11:48   #719 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Grandioso mi hai risparmiato un bel po' di smanettamento con Companion!!
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Vecchio 15 marzo 14, 10:05   #720 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Anello ciclico
Non ho capito bene a cosa serva l'impostazione chiamata anello ciclico nel menù elicottero. Avevo letto sul manuale che servve a limitare l'escursione del piatto collettivo ma, provando, ho capito che non è così. Sempre da prove mi sembra di capire che varia la miscelazione dei servi del ciclico. è così?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:38.
