Vecchio 06 marzo 14, 01:44   #691 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Passa il file modello su c9x ...
Ecco qui. l'ho perfezionato rispetto alla prima versione, ma presenta sempre quel problemino....
Files allegati
Tipo file: rar 140305 glider.rar‎ (4,4 KB, 38 visite)
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 02:38   #692 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Ciao, non so se ho ben capito quello che hai voluto programmare e riscontri che non ti piace sul modello Soarmaster:
1) guarda meglio le varie miscelazioni VG1 SC (PROGVARx) perchè le vedo attive su tutte le fasi e perciò anche in quelle da Te definite come esclusive di alcune miscelazioni che, a quel punto, si "aggiungono" (come da te impostate),
2) mi sarei aspettato una fase di landing dove trovare abilitabile il butterfly ma nulla (forse però vuoi tale miscelazione sempre attivabile?),
3) inoltre, credo potresti muovere ciascun flap inglobando la miscelazione ora presente come sorgente su CH11.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 marzo 14 alle ore 02:44
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 08:39   #693 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
1) oggi controllo e provo le opzioni che mi suggerisci
2) si, preferisco avere il butterfly sempre disponibile
3) proverò anche ad inglobare nel ch11 i vari movimenti dei flap e vedere cosa succede
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
Vecchio 06 marzo 14, 09:29   #694 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Da quello che ho visto il problema è principalmente proprio VG1....
poichè ha valori diversi sulle varie fasi ci sono salti da una fase all'altra..... dato che moltiplichi SC per VG ma VG cambia
Se la cosa è voluta ovviamente ha senso, metterei solo una transizione fra le fasi per evitare salti repentini.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 marzo 14, 13:05   #695 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Proposta:
Avrebbe più senso allora trasformare l'effetto dello Switch che attiva il butterfly in una nuova fase di volo (fase3, BUTTERFLY), con VG1=100, eliminare le righe sul CH11, aggiungere una riga apposita, analogamente alle altre fasi, agli alettoni e flap
Può essere una soluzione valida?
Vecchio 06 marzo 14, 13:12   #696 (permalink)  Top
Adv Moderator
Proposta:
Se vuoi il butterfly sempre attivo non hai necessità di creare una nuova fase...
solo di lasciare VG uguale su tutte le fasi se lo vuoi regolare oppure di metterlo fisso...
cerca di spiegarmi chiaramente cosa vuoi ottenere....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 marzo 14, 13:26   #697 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Il VG1, sulle fasi di volo, è solo il profilo variabile.
Vorrei che, a prescindere dalla fase in cui sono, quando attivo il butterfly, gli alettoni e i flap vadano in posizione "x".
Così come ho programmato, attivando il butterfly mentre sono in fase termica o acro, uno o più superfici alari vanno in una posizione "x" - VG1
Vecchio 06 marzo 14, 15:04   #698 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
sono riuscito ad eliminare il problema che si presentava su uno dei due flap quando si attivava il butterfly. Ho usato un semplice stratagemma, però limitato al caso in cui la superficie debba solamente andare a "finecorsa" senza poi più margini di manovra muovendo gli stick.
Il problema prima era che una delle due superfici, partendo da una posizione tipo "acro" (esempio: su del 10%) una volta attivato il butterfly questa non andava a -100%, ma invece andava a -90% (10-100=-90%).
La soluzione è stata aumentare il peso della sorgente fino ad un numero grande, facciamo del 200%, così facendo la superficie, a prescindere dalla fase, anche dal punto di partenza più lontano (+10%, in acro) raggiunge il valore -100%.
Questa soluzione, però, applicata agli alettoni, annulla la possibilità di muoverli muovendo lo stick, perchè il butterfly così concepito, se non li spariamo a finecorsa come i flap, presenta lo stesso problema di prima...
Mi sa che legare il sto maledetto freno ad una fase mi complicherebbe meno le cose, non credete?
poi basta però altrimenti non si vola più
Vecchio 06 marzo 14, 15:38   #699 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Ciao a tutti. Stò impazzendo per ritrovare le foto di come fare la modifica per mettere il programmatore e flashare la radio (ho perso tutti i dati e i link che avevo sull'HD).
Avevo mollato, anche se avevo preso tutto il necessario. Potete darmi una mano?
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 15:40   #700 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma le discussioni in evidenza sono li per occupare posto sullo schermo e basta ?
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
