Vecchio 07 aprile 13, 00:12   #61 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
metti pure via il cacciavite ma attacca la USB....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 13, 00:37   #62 (permalink)  Top
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
...usb attaccata, ...2231 uploadata ...e la radio a beepare è tornata
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 18:45   #63 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Trovato....
a breve la correzione
Anche per il PPM-in?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 13, 21:50   #64 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
Ho scoperto una piccola anomalia nella gestione del PPM-In.
In pratica, scollegando il cavo allievo-maestro la radio, anzichè impostare tutti i valori = 0, conserva in memoria gli ultimi valori ricevuti.
Mi sono accorto di questo problema perchè stavo cercando di risolvere un problema tipico dell'uso "trainer" delle radio: quello che l'allievo ed il maestro debbono usare ognuno la radio dell'altro. Non si tratta di un grosso problema se le due radio sono uguali, ma altrimenti può diventare antipatico dover usare in addestramento una radio diversa dalla nostra.
Per risolvere a questo problema, avrei pensato di sostituire nei mix della radio bindata con la ricevente l'utilizzo dello switch TRN con un CustomSwitch, che viene attivato da un canale non usato dell'altra radio (ad esempio il PPM6). Basta impostare sull'altra radio (quella di proprietà del maestro e che verrà usata da lui) uno switch che imposta un valore qualsiasi (maggiore di 0) sul PPM6 per istruire la radio bindata (che viene usata dall'allievo) e sulla nostra un x>ofs con ofs=0. Con questa configurazione lo switch usato sulla radio del maestro avrà la stessa funzione dello switch Trainer originale: attivandolo il maestro acquisirà il controllo del modello e rilasciandolo restituirà il controllo all'allievo.
Il problema è emerso quando, proprio per testare l'affidabilità del sistema, ho provato a scollegare il cavo quando il maestro aveva il controllo: con mia grande sorpesa il controllo è rimasto alla radio scollegata.....
Ho il fw 1185 del 25/1/13.
Carlo
E' voluta...
Un falso contatto nel cavo del trainer non ti fa fare cose strane all'aereo...
del resto scusa ma non capisco cosa vuoi fare...
vuoi dare il controllo alla radio che non trasmette ?
Perché in realtà stai facendo quello...
Mi sembra una follia...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 13, 22:32   #65 (permalink)  Top
E'vuoi dare il controllo alla radio che non trasmette ?
Esatto, in modo che sia l'allievo (normalmente proprietario del modello con cui si sta addestrando) che il maestro possano volare con la propria radio e non l'uno con quella dell'altro.
Non lo sarebbe se il sistema fosse stabile ed affidabile. In effetti, ragionandoci su, il rischio di una falsa attivazione del controllo è troppo pericolosa....
Come non detto... e grazie di avermi fatto notare il problema
Carlo
Vecchio 08 aprile 13, 14:37   #66 (permalink)  Top
Adv Moderator
Un'altra checkbox da provare per chi ne ha voglia...
AUTOSOURCE: vi lascio immaginare che cosa faccia (grande Bertrand)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 aprile 13, 15:12   #67 (permalink)  Top
Comodo!!!
Una funzione comoda, sempre in ambito Trainer, sarebbe la possibilità di calibrare non solo i centri degli stick della radio allievo ma anche le rispettive corse; faciliterebbe non poco la creazione dei relativi MIX. Pensi che sia una miglioria a possibile?
Carlo
Vecchio 08 aprile 13, 15:56   #68 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Buongiorno Romolo, questa radio diventerà un mostro di potenza...... :eek:
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 16:45   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Cos'è? cos'è? cos'è??
sto in ufficio e non posso verificare!!
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 17:18   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Prove di programmazione
Sto utilizzando il programma per simulare la programmazione su un elicottero piatto a 120 gradi, pian piano mi sembra di riuscire però c'è una cosa che non capisco, selezionando il tipo di piatto ciclico questo dovrebbe portarsi dietro le miscelazioni adatte di elevatore alettoni e passo(o aux 1 che dir si voglia) ma non succede nulla di tutto ciò...dove sbaglio?
helipier non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
