![]() | #652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() ![]() ![]() Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #653 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2013 Residenza: Vicenza
Sono alle prese con la mia prima configurazione di modello sto cercando di far funzionare i Flap con sc a 3 posizioni e poi vorrei che con lo stick del gas al minimo i Flap tornassero su rallentati, ho provato con un mix che ha come sorgente il gas, come interruttore sc giù ma non riesco a far salire i Flap rallentati usando una curva. Ci sono altri metodi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #654 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Il primo mix dei flap è invece quello che li muove con l'int. che dici.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 02:01 | |
![]() | #655 (permalink) Top | |
Si ma come faccio ad attivare il comando del gas come sorgente solo a fine corsa? Se uso una curva personalizzata attivando il gas come sorgente tramite l'interruttore che mi da i falp tutti estesi funziona ma quando tiro giù il gas i Flap tornano su di scatto seguendo l'andamento della curva e non riesco a rallentarli Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
![]() | #656 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
CH06 (-100%) SC Interruttore (CS1) (Flap) ........(+100%) MAX Interruttore (!CS1) Rallenta (s3:g3) (SlowRet) CS1 a>x Thr -100 Noto però due potenziali bachi per i quali è necessario sentire Romolo: W1 - il rallentamento parte da 0 e non dal valore corrente del canale (CH06), W2 - la tipologia di mix "Sostituisci" NON applica alcun rallentamento (ho dovuto pertanto usare "Aggiungi" ove invece funziona ... in questo caso l'ho potuto fare ...).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 13:04 | |
![]() | #657 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per il secondo devo verificare...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #658 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ho anche io problemi con i rallentamenti, il fatto è che nella simulazione di companion funzionano, ma sulla radio no, ho settato i flapperoni su un modello, con uno switch come sorgente, ma il rallentamento avviene solo se impostato SU e GIÙ, oppure solo GIÙ, ma se imposti solo SU non funziona... Per me c'è un piccolo bug in opentx...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #659 (permalink) Top | |
Grazie avevo usato anch'io replace proverò anch'io ad usare aggiungi e vediamo se funziona Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
![]() | #660 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Inoltre, se applico una curva, il rallentamento che prima andava solo con "aggiungi", NON va più ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 23 febbraio 14 alle ore 14:30 | |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
