17 settembre 13, 01:17 | #623 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Penso che finiamo abbondantemente OT se iniziamo a parlare di settaggi di elicottero...tuttavia per esperienza pratica ancora non ti so rispondere visto che la Taranis la tengo momentaneamente in utilizzo esclusivo con F22 in Depron. Quel che è certo è che le squadrette non devono mai toccare il telaio o peggio ancora la corona principale
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
17 settembre 13, 01:32 | #624 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2013 Residenza: Bergamo
Ho paura che sia proprio un problema di cosa modifico in OpenTX. In teoria dovrei lasciar stare il menù "limiti" dei servi e agire solo sul "peso" nel menù mix per evitare che le squadrette tocchino giusto?
17 settembre 13, 07:40 | #625 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Sbagliato. La prima cosa che si fa in una buona programmazione radio è proprio il setup dei servi, quindi limiti e subtrim. In questo modo sei sicuro che qualsiasi impostazione programmerai successivamente sarà limitata correttamente.
21 settembre 13, 11:05 | #626 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Con il nuovo firmware simulato con Companion per 9x stock, nella schermata della telemetria possono essere selezionati i valori Rx e Tx per essere mostrati come barre o come valori; probabilmente è presente un errore di trascrizzione perchè sono indicati entrambi come Tx. Provate a verificare anche voi. Grazie |
21 settembre 13, 15:42 | #627 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
21 settembre 13, 21:44 | #628 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
@Romolo sulla radio ho selezionato nelle funzioni personalizzate suona ratata ma in companion mi è venuto fuori suona Ring aggiornate sia radio che companion questa mattina è un problema?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
21 settembre 13, 21:56 | #629 (permalink) Top |
aggiungo che risalvando il programma nella radio rimane ratata
21 settembre 13, 22:04 | #630 (permalink) Top |
| Verifico...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
