Vecchio 15 settembre 13, 21:34   #611 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
una bella curva ???
Tieni presente che non puoi usare l'esponenziale e basta perché l'esponenziale agisce rispetto al centro e invece tu vuoi un'esponenziale su tutta la corsa.
In companion nelle curve puoi selezionare l curva1 tipologia 9 punti e di lato selezionare esponenziale singola con 80 come parametro di esponenziale..
Poi nel mix del gas specifichi la curva 1
Ottimo funziona, quindi così ho il gas più gestibile fino a metà e poi negli alti cresce esponenzialmente giusto?
Altra info se invece volessi addolcire anche gli altri comandi come ele ecc devo invece usare solo l'esponenziale perché conta dal centro?
Inviato dal mio Nexus 4
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 21:46   #612 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
Esattamente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 settembre 13, 21:47   #613 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Esattamente...
Devo modificarlo in qualche modo l'esponenziale oppure lascio tutto di default?
Vecchio 15 settembre 13, 21:59   #614 (permalink)  Top
Adv Moderator
di default l'esponenziale sullo stick non ha esponenziale...
quindi devi inserire un valore positivo, più alto è più si "ammorbidisce" al centro e si incattivisce ai lati...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 settembre 13, 22:12   #615 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Residenza: Varese
Ottimo allora farò un po di prove... Grazie mille!!!
Quindi detto questo potrei abbassare anche il gas sui 70 60 per avere un po piu di controllo negli alti...
Vecchio 16 settembre 13, 16:39   #616 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
@Romolo
La telemetria è un ottimo strumento per capire alcuni fenomeni
I grafici in companion sono illuminanti, sarebbe veramente utile, oltre che variare l'asse delle x(come già avviene) poter modificare la scala delle y, oppure selezionare una parte del grafico( scegliendo con minimo e massimo).
Magari rendere possibile l'eliminazione delle righe nella tabella .
La sovrapposizione di più parametri invece la vedo un po più complicata.
Tempo fa ti avevo chiesto se era possibile implementare anche la memorizzazione del tempo totale di funzionamento della radio con un ulteriore timer.
Mi hai risposto che ci avresti pensato su.
è fattibile?
Sabato ho fatto alcune registrazioni della telemetria e il problema dei valori sballati sull'altezza non si è ripresentato
questa volta però ero al traino, mentre la volta precedente il modello era motorizzato elettrico
Allego la registrazione, dai un occhio a S1 e S2
Files allegati
Tipo file: zip asw19-2013-09-14.zip‎ (4,4 KB, 23 visite)
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 23:19   #617 (permalink)  Top
L'avatar di Helicopter
Data registr.: 12-06-2013
Residenza: Bergamo
Scusate ma il menù "swash mix" che si trova sulla maggioranza delle radio, in OpenTX è sostituito dalla percentuale "peso" che si imposta per ogni singolo mix nel relativo menù?
Helicopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 00:40   #618 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da Helicopter Visualizza messaggio
La regolazione che cerchi si trova nella schermata 6/13 ed è relativa ai canali 1, 2 e 3 di Elevator, Aileron e Pitch. I valori che prima imponevi nello swash mix di altre radio su Elevator, Aileron e Pitch ora li imponi attraverso il peso, tutto quì
P.S.: Chiaramente è importante che come sorgente vi sia CYC1, CYC2 e CYC3
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 01:06   #619 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Intendi questa schermata?
Vecchio 17 settembre 13, 01:13   #620 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Si intendo questa, scusami ma ti avevo risposto riferendomi direttamente al profilo della Taranis e intendendo un piatto a 120 gradi....deformazione Taraniana
Eli-Rhoss
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
