Vecchio 04 settembre 13, 17:59   #591 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da diegoperilvolo Visualizza messaggio
non c'è più l'assistente di configurazione nelle ultime versioni ?
correggo c'è nel computer ma non nel menù radio
quando c'è mai stato nella radio ??
al massimo c'è il menu templates, ma solo se selezioni l'opzione in preferenze prima di scaricare il firmware....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 18:29   #592 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Diagnosi corretta ma cura errata:
Meglio selezionare opentx per 9xr-128 in preferenze e ci pensa da solo.
Mi dispiace contraddirti (... e speriamo anche di non dire stupidaggini)...
... ma, anche selezionando 9XR-128 in partenza, il flag per avrdude resta su M64.
Infatti quando mio fratello viene a farsi aggiornare la 9x (io prima della Taranis avevo una 9XR) mi dimentico sempre di settarlo dopo aver switchato 9X sulle preferenze per scaricare il firmware giusto.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 18:58   #593 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Rimane settato, ma ignorato nel modo più assoluto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 19:37   #594 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Cosa intendi dire ? Che quando richiami avrdude non consideri il parametro impostato qui ?
Ti faccio vedere una cosa....
Imposto le Preferences cosi':
poi clicco su "Download" e salvo il fw per l' M128....
poi clicco "Write Flash Memory", mi accerto che sia selezionato il file giusto e clicco "Burn to TX".
Correttamente ottengo:
A questo punto setto le preferences cosi':
poi clicco di nuovo download e salvo il fw per M64...
riclicco "Burn to TX" e "Write flash memory", mi accerto che sia selezionato il file M64 e clicco "Burn to TX".
Quello che ottengo e' questo:
Sei proprio sicuro che non ci sia un problema ???
Vecchio 04 settembre 13, 21:12   #595 (permalink)  Top
Adv Moderator
se è settato m64 (default) e il firmware richiede m128 non viene considerato
se è settato diverso dal default vince quanto in preferenze soprattutto se il firmware richiede m64
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 21:41   #596 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Ok, perfetto. Pero' abbi pazienza.... una combo che propone: "firmware based", "force m64", "force m128" ecc. avvrebbe un senso....
.... mi spieghi com'e' deducibile una logica tipo: se metti m64 allora va in base al firmware selezionato, se invece metti qualcos'altro allora forzi l'opzione scelta ??
Senza nulla togliere, ovviamente, ma questo comportamento non e' del tutto logico.
Non trovi ?
Vecchio 04 settembre 13, 21:43   #597 (permalink)  Top
Adv Moderator
Codice:
  QString mcu   = bcd.getMCU();
  if(!bcd.getPort().isEmpty()) args << "-P" << bcd.getPort();
  arguments << "-c" << programmer << "-p";
  if (GetEepromInterface()->getBoard() == BOARD_GRUVIN9X)
    arguments << "m2560";
  else if (GetEepromInterface()->getBoard() == BOARD_M128)
    arguments << "m128";
  else
    arguments << mcu;
Convinto ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 21:44   #598 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non trovi ?
No è logicissimo, è l'unico possibile che evita di fare totale affidamento sugli utonti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 settembre 13, 21:46   #599 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Codice:
  else
    arguments << mcu;
Convinto ???
Si hai ragione... perdonami... avrei potuto guardarmi da solo il codice.
Resto comunque dell'idea che il comportamento non e' del tutto logico e lineare.
Ripeto... senza nulla togliere all'immenso lavoro fatto...
Vecchio 04 settembre 13, 21:48   #600 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Uffa.... giuro che poi non posto piu' sull'argomento.
Se avessi messo una combo tipo:
"automatic selection"
"force m64"
"force m128"
"force 2560"
allora ti darei ragione su tutta la linea.
Ma farmi bere che e' logico che m64 voglia dire: automatic selection.... mi pare troppo.
A proposito di bere..... se hai voglia ne parliamo di persona ad Orvieto mentre ti offro una birra gigante (ovviamente mentre mi autografi la Taranis ).
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:21.
