![]() | #51 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
che ne so io le varie mode modo 1 sta al 3 allora come il mode 2 sta al 4 giusto senza fare tante battute se uno e' ignorante e vuole capire gentilmente se potete spiegarlo senza fare battutine per piacere grazie |
![]() | #52 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Vedi il primo a fare lo spiritosone e a fischiettare sei stato tu... per cui immagino che uno sappia che differenza passa fra il modo 1 e il 3 Questi sono i 4 canonici di base ![]() ma ce ne sono codificati almeno 8 in cui i secondi 4 riguardano principalmente i motoalianti. Il modo riguarda lo stick non la ricevente...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
P.S. scusa Romolo, mi hai battuto sul tempo. | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
scusa se ti ho offeso con la faccina del fischietto non ho trovato il cuoricino | |
![]() | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
Ciao Romolo, oggi prima di andare al campo, ho effettuato l'aggiornamento di Companion e OpenTX (R2215).. Sembra che la mia radio (T9X) non mi emetta piu nessun beep, tasti, avvisi, allarme timer e batteria ecc... nonostante sul setup della radio ci sia impostato "TUTTI"... è un problemino di versione o devo aprire la radio? ![]() grazie come al solito... |
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
| Problema con PPM-In
Ciao, Ho scoperto una piccola anomalia nella gestione del PPM-In. In pratica, scollegando il cavo allievo-maestro la radio, anzichè impostare tutti i valori = 0, conserva in memoria gli ultimi valori ricevuti. Mi sono accorto di questo problema perchè stavo cercando di risolvere un problema tipico dell'uso "trainer" delle radio: quello che l'allievo ed il maestro debbono usare ognuno la radio dell'altro. Non si tratta di un grosso problema se le due radio sono uguali, ma altrimenti può diventare antipatico dover usare in addestramento una radio diversa dalla nostra. Per risolvere a questo problema, avrei pensato di sostituire nei mix della radio bindata con la ricevente l'utilizzo dello switch TRN con un CustomSwitch, che viene attivato da un canale non usato dell'altra radio (ad esempio il PPM6). Basta impostare sull'altra radio (quella di proprietà del maestro e che verrà usata da lui) uno switch che imposta un valore qualsiasi (maggiore di 0) sul PPM6 per istruire la radio bindata (che viene usata dall'allievo) e sulla nostra un x>ofs con ofs=0. Con questa configurazione lo switch usato sulla radio del maestro avrà la stessa funzione dello switch Trainer originale: attivandolo il maestro acquisirà il controllo del modello e rilasciandolo restituirà il controllo all'allievo. Il problema è emerso quando, proprio per testare l'affidabilità del sistema, ho provato a scollegare il cavo quando il maestro aveva il controllo: con mia grande sorpesa il controllo è rimasto alla radio scollegata..... ![]() Ho il fw 1185 del 25/1/13. Grazie Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
![]() | #58 (permalink) Top |
controllo...
![]() | #59 (permalink) Top |
Trovato.... a breve la correzione
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
