Vecchio 30 agosto 13, 22:24   #571 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
No gli SW sono le funzioni personalizzate mentre i custom switch non ci sono scorrendo la lista. Un baco?
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 22:42   #572 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Gli SW sono gli interruttori personalizzati...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 agosto 13, 22:43   #573 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Mi rispondo da solo e comunque secondo me occorre rendere omogenee le sigle utilizzate sulla radio e quelle in Companion.
Gli interruttori personalizzati in Taranis si chiamano SW in Companion CS.
Gli switch funzione in Taranis si chiamano CF in Companion CS.
Tutto ciò genera non poca confusione per chi inizia ad avvicinarsi a questo mondo proprio con l'acquisto di Taranis. Non ricordo sulla T9X come venivano chiamati.
Vecchio 30 agosto 13, 22:47   #574 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Anche nel manuale online in inglese i Custom Switches (Interruttori personalizzati)
vengono chiamati CS1, CS2 ecc.
PS: Problema gia' segnalato (e risolto ?) il 9 agosto:
Issue 226: not consistent naming of Custom Switches
PPS: in realta' il problema era un altro, interno a Companion.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 30 agosto 13 alle ore 22:53
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 13, 22:50   #575 (permalink)  Top
Adv Moderator
no in companion le funzioni personalizzate si chiamano CFN
quanto a SW in openTX sono d'accordo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 settembre 13, 16:42   #576 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
ciao a tutti, avrei una proposta da fare e la espongo qui in modo che ogniuno possa dire la sua e migliorare il risultato finale...
la mia idea consiste nel poter impostare i trim delle fasi di volo come, per esempio:
trim fase 0 + trim legato alla fase.
fare quindi una specie di miscelazione utile in fase di trimmaggio per non dover ricominciare tutto da capo (se ho un modello che picchia o cabra lo trimmo nella fase 0, poi passo alla fase 1 che ha i flap o gli aereofreni e il modello quindi necessita di trim differenti rispetto alla fase. impostando questa "miscelazione" posso quindi trimmare solo la differenza invece che trimmare tutto da capo)
non so se mi sono spiegato bene, ma è un'idea che ho in testa e non è facile tirarla fuori
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 01:03   #577 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Ciao a tutti una domanda:
Mi è venuto un lapsus Come si fa ad impostare un expo su un mix?
esempio:
creo un mix tra ch4 (Alettone 1) con ch5 che lo faccio diventare il secondo alettone .
Precedentemente dal menù ho impostato un expo sull'alettone 1 e ora come lo imposto anche sul secondo alettone? devo per forza farlo tramite una curva oppure lo include già dal canale sorgente(CH4)? oppure ce un altro modo?
spero di essere stato chiaro in tal caso ditemelo!
illuminatemi sulla mia ignoranza
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 03:53   #578 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
trovato da me... Grazie lo stesso
Vecchio 04 settembre 13, 10:24   #579 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2010
Residenza: cittadella PD
ci provo ma ..
mi blocco a questo punto
qualcuno può aiutarmi ?
diegoperilvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 13, 10:49   #580 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da diegoperilvolo Visualizza messaggio
Se stai cercando di programmare una 9XR devi impostare la CPU a M128:
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
