Vecchio 20 agosto 13, 03:46   #531 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Linguaggio Lua
Buona lettura.
Grazie Long
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 18:22   #532 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
sinceramente non so se è già uscita fuori questa cosa, ma mi son reso conto che nella scheda degli switch personalizzabili non si possono attribuire delle funzioni ai trim.
penso che possa essere un piccolo miglioramento, visto che così sarebbe più semplice e intuitivoprogrammare funzioni tipo thr cut via trim motore e similari...
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 19:04   #533 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
I trim sono sostanzialmente degli assi (come gli stick o gli slider) e come tali vanno usati.
Se proprio li vuoi usare come pulsanti puoi creare un custom switch legato alla posizione del trim e poi usare quello.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 20:52   #534 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
ok grazie, volevo solo proporre di semplificare la cosa, anche perchè credo che in pochi usino il trim del motore al volo per correggere la corsa...
Vecchio 21 agosto 13, 23:25   #535 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il trim del motore è ottimo per creare un potenziometro virtuale. Il vantaggio è che passando da un modello all'altro il potenziometro virtuale mantiene la sua posizione mentre i potenziometri reali possono essersi spostati volontariamente o meno. Ovviamente ciò vale solo per chi usa motore elettrico.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 11:57   #536 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Dopo un paio di giorno di test con la Taranis, posto alcune impressioni su OpenTX e Companion.
Di seguito alcuni dettagli a mio parere migliorabili:
OPENTX
- tra le CF ci sono due “ON”, ma uno funziona e l’altro no; il manuale dice che dovrebbe esserci anche uno "ONE", ma non lo trovo;
COMPANION (windows, v.1,46):
- bug delle variabili globali, che vengono segnate nella schermata mix come VG 5xx;
- nella schermata mix la spunta che permette di visualizzare i canali con i nomi assegnati dall’utente torna sempre da spuntare ad ogni riavvio;
- la gestione di copia incolla per CS e CF è un po’ macchinosa, perché non c’è una selezione, e tramite tastiera non funziona;
- aggiungere una selezione multipla per d/r, mix, CS e CF;
- aggiungere pulsante back;
- gli switch nella simulazione sarebbe utile presentarli inizialmente come da default preimpostato;
- la simulazione sarebbe particolarmente utile se potesse essere fatta utilizzando direttamente gli input dalla radio, sia fisici che telemetrici; inoltre sarebbe una gran cosa poter programmare su companion con la radio già in trasmissione, in real time, come se companion fosse il suo schermo;
- aggiungere curva –x tra quelle di default;
- aumentare il numero di VG;
Inoltre avrei alcune domande:
- il dfu-util per mac richiede OSX 10.7; esiste un'alternativa per OSX 10.6.8?
- Ho qualche difficoltà con i trim. Li ho settati come “individuali”, specifici per ogni fase di volo. Uso il trim del motore per aggiustare due VG in due fasi di volo differenti (termica e atterraggio) per i “fine tuning” delle compensazioni del cabra. Ho impostato dei mix autonomi che non interferiscono tra loro, ma non riesco a condividere la stessa sorgente e impostare due “fine tuning” differenti. Allego il file di programmazione, qualche buon anima potrebbe darci un'occhiata?
Files allegati
Tipo file: zip document6.eepe.zip‎ (7,7 KB, 23 visite)
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 17:17   #537 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
Data registr.: 10-03-2010
Residenza: CASTELLANA GROTTE
salve
ho una domanda
ho da poco una taranis e sto imparando adesso a programmarla
il mio problema riguarda lo snap
ho impostato uno snap sull'interruttore sh
però vorrei impostare uno snap inverso sull'interruttore sd e azionarlo sempre con il sh
penso sia possibile ma mi sono un momento perso
qualcuno può spiegarmelo
grazie
onymix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 17:37   #538 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da onymix Visualizza messaggio
salve
ho una domanda
grazie
Usa dei custom switches.
Ovvero, tramite i custom switches crei alcuni interruttori virtuali, uno per ogni snap che ti serve.
Esempio:
In questo esempio:
CS1 e' azionato quando premi SH mentre SD e' up
CS2 e' azionato quando premi SH mentre SD e' --
CS3 e' azionato quando premi SH mentre SD e' down
metti gli snap che ti servono comandati da CS1, CS2, CS3 ecc. e il gioco e' fatto.
Ciao,
Massimo
Vecchio 23 agosto 13, 17:46   #539 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
ciao grazie
ancora
questa schermata non lo mai utilizzata
potresti spiegarmi come faccio ad associare ai pulsanti gli snap
Vecchio 23 agosto 13, 17:50   #540 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho il companion9x con un profilo per la turnigy e uno per la taranis
Con il profilo turnigy funziona tutto alla perfezione
Con il profilo taranis leggo e scrivo la sd da windows xp, ma se cerco di aggiornarla mi da il seguente errore:
AvviatoDFU Util
C:/Programmi/companion9x/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UC:/Documents and Settings/Proprietario/Desktop/Turnigy 9x/xxxxxxxxxxxxxxx.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
DFU Utilfatto - codice di uscita 1
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
