![]() | #521 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Ciao a tutti, avrei alcune domande riguardanti le tecniche di programmazione in Companion. Avevo già anticipato qualcosa nel forum "nuove radio frsky" ma credo che questo topic sia più adatto a questo genere di domande... Si tratta della programmazione di un F5J, che è già stata abbozzata e vorrei ottimizzare. Allego l'eepe. Fondamentalmente la programmazione si divide in 4 fasi di volo a cui si accede tramite switch, con annessi D/R e mix: - termic: profilo abbassato con camber regolabile da pot S1, e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning); - normal: profilo pulito; - speed: reflex regolabile e compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning); alettoni e flap accoppiati; - landing: butterfly nella prima metà dello stick motore, motore nella seconda metà dello stick; compensazione cabra regolabile da trim motore (fine tuning); Ora la mia domanda riguarda le transizioni tra le fasi: passando dalle prime tre fasi a landing mi trovo ovviamente il butterfly aperto, perchè normalmente durante il volo lo stick motore è sempre abbassato; per ovviare a questo inconveniente ho ritardato l'entrata della fase landing, per avere il tempo di portare lo stick motore al centro; è possibile usare un Custom Switch per accendere il mix butterfly solo dopo aver preventivamente portato lo stick al centro? L'alternativa sarebbe usare la curva motore che utilizzo per la fase landing anche nelle altre fasi, ma "sprecherei" metà stick. Vorrei fare la stessa cosa anche per la fase termic, per portare il camber regolabile dal pot S1 allo stick motore, ma mi trovo lo stesso identico problema. |
![]() | #522 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 12 agosto 13 alle ore 13:53 | |
![]() | #523 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Belluno
Invece ci sono dei casi (come questo) dove potrebbe decisamente servire. | |
![]() | #524 (permalink) Top | |
@ ermaxx: Cosa è Lua? | |
![]() | #525 (permalink) Top |
In attesa di una risposta, chiedo lumi per un problema che ho dopo aver aggiornato Companion alla versione 1.45, per mac. Fin dal primo tentativo di apertura mi da questo messaggio di errore: ![]() Forse ci sono dei requisiti minimi che sono cambiati? lavoro su OSX 10.6.8 edit: per l'aggiornamento ho seguito la procedura consigliata, ovvero ho scaricato il .dmg, l'ho aperto e ho sostituito il .app nella cartella Applicazioni. |
![]() | #528 (permalink) Top | |
![]() Lua e' un linguaggio di scripting molto usato da vari progetti per aggiungere capacità di programmazione via codice: Lua: about In pratica è un linguaggio di programmazione. Integrarlo in OpenTX sostanzialmente vuol dire poter programmare la radio via codice. Ad esempio: vuoi fare una miscelazione molto particolare che non si riesce a realizzare con le funzioni standard (oppure risulterebbe troppo complessa) ? Usando LUA la potresti realizzare scrivendo una sorta di programmino che descriva la funzione. E' chiaro che si tratta di un'integrazione estremamente avanzata (per una radio) e riservata a chi ha un minimo di esperienza/capacità di programmazione. | |
![]() | #529 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
![]() | #530 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Buona lettura.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
