![]() | #492 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Mi sta arrivando per cui non posso fare delle prove in autonomia. | |
![]() | #493 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Sulla ricevente X8R come "vario"
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #494 (permalink) Top |
Per esportare le impostazioni da un computer all'altro è possibile utilizzare lo stesso companion (per salvare i profili) oppure salvare tramite regedit la chiave di registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Companion9x sta tutto li...
![]() | #495 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
le versioni di Companion si susseguono a ritmo vertiginoso. è difficile però comprendere quali sono gli aggiornamenti effettuati Romolo, sarebbe possibile scrivere delle note di rilascio con gli aggiornamenti e i bug risolti? potrebbe aiutare a comprendere meglio companion Grazie
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #496 (permalink) Top | |
Cercherò di farlo dentro companion Il modo per capirlo è guardare il log SVN attualmente stiamo fixando delle cazzate: nella turnigy i nomi degli oggetti sono più lunghi.... esempio dopo la 135 1) Issue 197: la finestra dell'aggiornamento non veniva in primo piano. 2) Issue 199: argomento della funzione "Background Music" non selezionabile 3) Splash screen per la taranis erano in bianco e nero anziché in toni di grigio dopo la 136 1) Splash screen per la taranis erano in bianco e nero anziché in toni di grigio (rimasugli) 2) funzione TIM nei custom switches le spinbox non funzionavano a causa di uu arrotondamento del cavolo di windows. 3) aggiunta funzioni per la retroilluminazione sulla taranis dopo la 137 problemi con la lunghezza di alcuni testi (c9x crashava) dopo la 138 problemi con la lunghezza di alcuni testi (c9x li spezzava) guardando SVN si vedono bene, a differenza di prodotti proprietari qui delle modifiche fatte non nascondi proprio nulla.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 25 luglio 13 alle ore 13:53 | |
![]() | #497 (permalink) Top |
infatti guardo sempre SVN pensavo solo che riassunte come hai fatto ora è un po più comprensibile da tutti.. comunque sempre ottimo lavoro.. ![]()
![]() | #498 (permalink) Top |
| Benvenuto a bordo
Un altro italiano si è unito al gruppo dei committers di companion9x come compilatore della versione MAC... Grazie Klamath
![]() | #499 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #500 (permalink) Top |
Aggiornamento alla versione 1.40 Copy/Cut/Paste/Delete sui custom switches e sulle funzioni si accede al popup cliccando con il tasto destro sul nome della funzione o dello switch Il visualizzatore dei log riconosce le sessioni di log controllando le interruzioni temporali sul file. Fix di alcuni bachi stupidi...
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
