![]() | #471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
![]() | #472 (permalink) Top | |
![]() | #473 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Il modello è il Northstar e il problema è sul gas.... La ricerca di una soluzione "software" è un bel esercizio per imparare la radio...
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
![]() | #475 (permalink) Top | |
così, come suggerisce Romolo, si può introdurre un ritardo comunque stasera guardo anche io ps il lei mi fa sentire tanto vecchio........
![]() | #476 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Una volta avevo anche io del gioco su un comando del gas, risolsi con un elastico che mi teneva in tensione l'astina sulla squadretta, soluzione di fortuna certamente ma ero a casa al mare e non avendo ricambi o attrezzi necessari, con un pezzo di camera d'aria della bici ho continuato a svolazzare felicemente per il resto delle vacanze ;) Ciao ![]() Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
![]() | #477 (permalink) Top |
Grazie per il consiglio, ma purtroppo è il bowden all'interno che si sposta il tutto dopo un incontro ravvicinato con una pietra sulla riva del lago....... in ogni caso ci provo..
![]() | #478 (permalink) Top | |
Però sto riguardando il programma che ho postato e ho scoperto che in certi casi non funziona bene. Stamattina mi pareva funzionasse bene e ora ho visto che non è così. Più tardi, se mi rimane tempo, provo a riguardarlo e a trovare il bandolo della matassa. Nel frattempo dacci un'occhio anche tu e prova a simularlo. | |
![]() | #479 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #480 (permalink) Top | |
per poter ovviare a questo il ritardo dovrebbe essere applicato solo durante l'attivazione della miscelazione, allo stesso modo delle transizioni tra fasi di volo. sabato comunque applicherò anche l'opzione "Il Zott", non si sa mai.... ![]()
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
